从“分析重力管网”对话框的“结果”页面上,可以输出 .csv 文件,该文件包含重力管网分析的结果。
报告输出的格式通常类似于城市排水设计手册第三版中的计算表格,该手册的水利工程通告编号为 22 (HEC-22),由美国交通部联邦公路管理局发布。
表格中第一组行采用 HEC-22 图 7-8“雨水沟计算表格”的数据格式。此部分会包含在报告中(如果您如此选择) “分析重力网络”对话框的“常规”页面上的“计算能量和水力坡降线”或“调整管道大小并重置管内底标高”。
以下数据包含在此部分报告中:
#管线 | 管道 | 从 | 到 | 长度 | 包含的排水面积 | 排水面积总计 | 径流系数“C” | 包含的“面积” X “C” | “面积” X “C” 总计 | 进水口集流时间 | 系统集流时间 | 雨水“I” | 径流“Q” | 已知流量 | 总流量 | 管道直径 | 全流量 | 全速度 | 设计速度 | 时间(秒) | 管内底标高 U/S | 管内底标高 D/S | 最小管顶落差 | 坡度 |
表格中第二组行通常采用 HEC-22 图 7-10“能量坡降线计算表格 - 表格 A”的数据格式。如果在“分析重力管网”对话框的“常规”页面上选择了“计算能量和水力坡降线”,则此部分将包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
#管线 | 结构ID | D | Q | L | V | d |
dc |
v2/2g |
EGLo |
HGLo |
Sf |
管道总损失 |
EGLi |
HGLi |
Ea |
EGLa |
U/S TOC | 曲面标高 |
表格中第三组行通常采用 HEC-22 图 7-11“能量坡降线计算表格 - 表格 B”的数据格式。如果在“分析重力管网”对话框的“常规”页面中选择了“计算能量和水力坡降线”,则此部分将包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
#管线 | 结构ID |
出口 Ho |
Hf |
Hb |
Hc |
He |
Hj |
全部 |
Ei |
y+(P/γ) |
DI |
Eai |
CB |
Cθ |
Cp |
Ha |
Ea |
表格中第四组行采用 HEC-22 图 4-19“进水口间距计算表格”的数据格式。如果您在“分析重力管网”对话框的“常规”页面上选择了“进水口分析”,则此部分会包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
编号 | 名称 | 统计 | 排水面积 A | 径流系数C | 集流时间 | 降雨强度 |
Q=CIA/Kc |
已知流量 |
纵向坡度 SL |
横向坡度 Sx |
横向坡度 Sw |
上一页溢流 | 边沟总流量 | 深度 d | 边沟宽度 | 跨距 T | W/T | 进水口类型 | 篦子长度 | 篦子宽度 | 立篦式进水口开口长度 | 立篦式进水口开口高度 |
截流 Qi |
溢流 Qb |
溢流结构 | 备注 |
