“结果”页面(“分析重力管网”对话框)
使用对话框的该页面可以查看分析结果,并将它们应用到管网。
单击“分析重力管网”对话框中的“分析”按钮时,“结果”页面将会显示。
视觉提示和工具提示将会显示以指示分析结果。
在结果表中选择行时,右侧面板将显示有关所选行中管道和结构的详细信息,并亮显图形中的相应行。
可以通过在图形中的行上单击鼠标右键并在上下文菜单中选择命令来访问用于缩放、平移和选择行的选项。选择该行会选择管道和结构。
分析结果表
管线
显示管网中每条已编号的管线(结构及其出水口管道)。
在结果表中选择行时,该行将在图形的平面图和纵断面图中亮显,并将在对话框的右侧显示其他详细信息。
管道
显示与该行关联的管道。
管道直径
显示管道直径。
如果在“常规”页面上选择了“调整管道大小并重置管内底标高”分析类型并且已调整了管道直径,则该列将包含向上或向下箭头。将光标放置在该箭头上时,工具提示将会显示以说明调整管道大小的方式。
管道流量
显示管网中每个管道的管道流量值。
如果管道流量值超过管道的最大流量值,此列将带有红色阴影。将光标放在单元上时,系统将显示工具提示,该提示会同时显示管道流量值和最大流量。
速度
显示流量的速度。
如果速度低于“设置”中指定的最小速度或高于最大速度,则该列显示为红色。将光标放置在该单元上时,工具提示将会显示,以表明该速度低于最小值或最大值的量。
管道坡度
显示管道的坡度。
最小覆土厚度
显示管道的最小覆土厚度。
如果在“常规”页面上选择了“调整管道大小并重置管内底标高”,则会显示该列。
注: “设置”页面中指定的最小覆土厚度值是向下测量到管道的内拱顶得到的。它不考虑管道本身的厚度。如果需要考虑管道的厚度,可以调整最小覆土厚度值。 “结果”页面中报告的最小覆土厚度值报告的是到管道顶部的厚度值,因此这些报告的值将近似等于“设置”页面中指定的最小覆土厚度值减去管道厚度。
性能
显示正常、超负荷或溢流。 分析会检查管道和结构起点和终点的 EGL 和 HGL,并报告针对该行确定的最严重状态。
  • 正常:HGL 低于管道内顶高程。
  • 超负荷:HGL 高于管道内顶高程,但低于结构井口。
  • 溢流:HGL 和/或 EGL 高于结构井口。
如果在“常规”页面上选择了“计算能量和水力坡降线”,则会显示该列。
有关问题的详细信息将会显示在对话框的右侧。
结构
显示与该行关联的结构。
跨距
显示进水口跨距。
如果在“常规”页面上选择了“进水口分析”,则会显示该列。
进水口深度
显示进水口深度。
行详细信息
在结果表中选择行时,右侧面板会显示有关选定行中管道和结构的详细信息。根据在“常规”页面上选择的分析类型,将会显示不同的详细信息。
管道详细信息
流体
显示通过管道的总流量。
如果在“常规”页面上选择了“调整管道大小并重置管内底标高”,则会显示该行。
HGL 向上
显示管道上游端的 HGL。
如果在“常规”页面上选择了“计算能量和水力坡降线”,则会显示该行。
HGL 向下
显示管道下游端的 HGL。
EGL 向上
显示管道上游端的 EGL。
EGL 向下
显示管道下游端的 EGL。
管道内底向上
显示管道上游端的管道内底。
如果在“常规”页面上选择了“调整管道大小并重置管内底标高”“计算能量和水力坡降线”,则会显示该行。
管道内底向下
显示管道下游端的管道内底。
结构详细信息
结构类型
显示结构类型。
如果在“常规”页面上选择了“计算能量和水力坡降线”“进水口分析”,则会显示该行。
井口高程
显示结构的井口高程。
HGL
显示结构的 HGL。
EGL
显示结构的 EGL。
流体
显示由进水口结构捕获或绕过进水口结构的总流量。
如果结构为进水口并且在“常规”页面上选择了“进水口分析”,则会显示该行。
捕获的流量
显示进水口结构捕获的流量。
溢流
显示绕过进水口结构的流量。
纵断面
在现有的纵断面图中显示临时图形,以便您可以预览结果。如果图形中有多个纵断面图,系统将提示您选择要使用的纵断面图。 如果图形中不存在纵断面图,则系统会提示您首先创建一个纵断面图。
注: “分析重力管网”对话框是无模态的,这意味着您可以在运行其他命令时将其保持打开状态。
您可以缩放并平移现有的纵断面图以查看 EGL、HGL 和管道更改的预览。在纵断面图中显示的颜色是在“默认设置”页面中指定的,您可以从对话框的“常规”页面访问该页面。
下图显示了纵断面图中的现有管网。
下图显示了预览图形可能的显示形式。
在预览中,结构深度不会进行调整,因为它们是连接到原始管道而不是调整过尺寸的管道。但是,如果将结果应用到管网,则会调整结构深度以适应已调整的管道,如下图所示。
下图显示了预览中 HGL 和 EGL 管线的详情。
报告
将结果保存到指定位置中的 .csv 文件。
有关 .csv 文件所包含数据的详细信息,请参见关于重力管网分析结果报告
应用
将计算结果应用到管网。
  • 如果选中了“调整管道大小并重置管内底标高”,应用结果的操作将根据计算结果更新管道大小和管内底标高,并会将所有计算的特性应用到管网。
    注: 除非“常规”页面上“计算能量和水力坡降线”选项也处于选中状态,否则将结果应用到管网的操作并不会应用能量和水力坡降值。
  • 如果选中了“计算能量和水力坡降线”,应用结果的操作会将计算的能量和水力坡降值应用到管网中受影响的零件。
