管网流速分析和尺寸调整的准备工作
在分析和并调整管网尺寸之前,必须先设置管网并创建汇流或确定已知流量。有关先决条件的详细信息,请参见关于分析和调整重力管网尺寸。
为指定降雨数据分析管网和调整尺寸
- 单击选项卡面板
查找。
- 选择要分析的管网。可以在图形中选择网络,或按 Enter 键,然后从“选择管网”对话框中选择管网。
选择管网后,会显示
“分析重力管网”对话框。
注: 如果选定管网为数据参照,则可以计算能量和水力坡降线,但不能将分析结果应用于管网。
- 在“常规”页面中,查看并指定以下项:
- 单击“设置”可以打开“设置”页面,您可以在其中指定要在分析中使用的设置。
- 单击“网络详细信息”可以打开“网络详细信息”页面,您可以在其中指定管道和结构的设置和值。
注: 如果要编辑一列中的多行,请按住 Ctrl 键或 Shift 键选择各行,然后在按住 Shift 键的同时单击该列。
- 单击对话框底部的“分析”按钮以处理分析。
- 在“结果”页面上,您可以查看结果并预览纵断面图中的更改,可以将结果报告输出为 .csv 文件,还可以将结果应用于管网。
