在纵断面图中使用投影的对象的样式
投影的 Autodesk Civil 3D 对象使用标准样式编辑对话框。投影 AutoCAD 对象使用多用途样式,该样式可以控制纵断面图和横断面图中不同对象类型的外观。
在纵断面图中编辑投影点、要素线或测量地物的样式的步骤
  1. 在图形窗口的纵断面图或横断面图中,选择要更改样式的对象。单击鼠标右键。单击对象类型的菜单选项:“编辑点样式”、“编辑要素线样式”、“编辑测量地物样式”或“编辑投影样式”。
    “工具空间”的 “设定”树中,展开“常规”“多用途样式”“投影样式”。右键单击要更改的样式。然后单击“编辑”。
    注: 多用途投影样式可用于 AutoCAD 对象。每个投影样式包含可以进行投影的所有类型 AutoCAD 对象的设定。请确保对样式进行编辑时在下拉列表中选择了正确的对象。
  2. 在“投影样式”对话框中,根据需要进行更改,然后单击“确定”。
编辑投影到纵断面图中的点、三维实体和块的标签样式的步骤
您可以使用纵断面图投影标签样式在纵断面图中为点、三维实体、块和多视图块添加标签。
  1. “工具空间” “设置”树中,展开“纵断面图” “标签样式”“投影”。在要更改的样式上单击鼠标右键。然后单击“编辑”。
  2. 在“标签样式生成器”对话框中,根据需要进行更改,然后单击“确定”。
在纵断面图中编辑投影桥的样式的步骤
  1. “工具空间” “设置”树中,展开“桥”“桥投影样式”。在要更改的样式上单击鼠标右键。然后单击“编辑”。
  2. 桥投影样式对话框中,根据需要进行更改,然后单击“确定”。
将桥投影到纵断面图后,您可以使用“纵断面图特性”对话框的投影选项卡更改用于桥的样式。
在纵断面图中编辑投影桥的标签样式的步骤
  1. “工具空间” “设置”树中,展开“桥”“标签样式”
  2. 展开标签样式集合。在要更改的标签样式上单击鼠标右键。然后单击“编辑”。
  3. 在“标签样式”对话框中,配置标签样式。
  4. 单击“确定”。
可以将这些标签样式添加到应用于投影桥的桥投影标签集中。
在纵断面图中编辑投影桥的标签集的步骤
  1. “工具空间” “设定”树中,展开“桥”“标签样式” “标签集”。在要更改的标签集上单击鼠标右键。然后单击“编辑”。
  2. 桥投影标签集对话框中,为桥组件配置标签样式,并将标签样式添加到集合中。
    提示: 如果只想为特定桥组件添加标签,可以限制标签集,以便它包含仅用于您要为其添加标签的组件的标签样式。
  3. 单击“确定”。
将桥投影到纵断面图后,您可以使用“纵断面图特性”对话框的投影选项卡更改用于桥的标签集。
控制如何在纵断面图中显示投影 AutoCAD 实体
  1. “工具空间”的 “设定”树中,展开“常规” “多用途样式” “投影样式”
  2. 右键单击某个投影样式,然后单击“编辑”
  3. “纵断面”选项卡上,选择“AutoCAD 实体”
  4. 选择“如图所示”选项。
  5. 选择“横断面”复选框。
    通过在投影样式中选中“横断面”复选框,投影的实体将绘制为显示路线与实体交叉的实际位置。如果清除此复选框,则无论路线与实体的交叉位置在何处,投影的实体都将绘制为路线穿过实体的质心。
  6. 保存投影样式并将其应用至投影到纵断面的 AutoCAD 实体。
