将投影对象添加到纵断面图的步骤
将 AutoCAD 或 Autodesk Civil 3D 对象从平面图投影到纵断面图。
您可以投影 AutoCAD 点、块、三维实体和三维多段线;还可以投影 Autodesk Civil 3D 几何空间点、要素线、测量地物 以及已从 InfraWorks 导入 Civil 3D
  1. 单击“常用”选项卡 “纵断面图和横断面图”面板 “纵断面图”下拉式菜单 “将对象投影到纵断面图” 查找
  2. 在图形中单击一个或更多要投影的对象。选定所有对象后,单击鼠标右键或按 Enter 键。
    注: 若要选择要投影的桥,只需选择一个桥组件,例如桥面或桥墩。
  3. 单击要在其中显示对象的纵断面图。
  4. “将对象投影到纵断面图”对话框中,确认设定,例如“高程选项”“标签样式”,然后单击“确定”。
    注: 无法为已从 InfraWorks 导入 Civil 3D 的桥指定“高程选项”和“高程值”。
  5. 如果一个或多个对象的高程超出手动指定的纵断面图高程范围,则将显示任务对话框。单击以下选项之一:
    • 不添加超出限制的对象:不添加超出纵断面图范围的对象。
    • 添加所有对象:添加所有对象,无论其高程为何值。某些对象在纵断面图中可能不可见,但是它们仍与纵断面图相关联,并且在“纵断面图特性”对话框的“投影”选项卡上可见。
      注: 您可以通过更改纵断面图的高程特性来使对象可见。在“纵断面图特性”对话框中的“高程”选项卡上,将“用户指定的高度”更改为“自动高度”
