要在用创建施工图工具创建的图纸上查看投影对象,必须先使用“创建图纸”命令,再投影这些对象。“创建图纸”命令可在图形中创建新纵断面图来表示用“创建图幅”命令创建的图幅的桩号范围。要在图纸上显示投影对象,必须将其投影到这些新纵断面图上。
- 创建图幅。
- 创建图纸。在向导的第一页上,选择“当前图形中的所有布局”。
注: 在模型空间对象所在的同一图形中创建图纸,可以更容易地在这些图纸上显示投影对象。对象投影功能要求源对象与纵断面图位于同一图形中,因此如果您在单独的图形中创建布局(以及纵断面图),那么要投影的对象也必须复制到这些图形中,然后才能进行投影。
- 将所需的对象投影到通过“创建图纸”命令创建的纵断面图。
