关于零件生成器中的模型参数
配置模型参数使您可以通过在定义的参数之间建立关系来控制模型的造型和尺寸。
将标注和约束添加到模型中时,参数将显示在零件浏览器中的“模型参数”文件夹下。“模型参数”对话框提供一个中心位置,您可以在此位置查看、创建和编辑模型的标注参数。可以定义参数以在以后创建其他模型关系。
生成模型时,为标注和其他要素参数指定数值通常更有效率。完成几何图形后,可以编辑模型参数以添加计算值。可以使用“模型参数”对话框中的等式助手来确保所创建的方程式有效并可以得出结果。“模型参数”对话框中的每个参数均包括以下内容:
名称
模型参数的唯一标识符。模型参数被指定了可以更改的默认名称,例如 LenB1(长度实体 1)、WTh(壁厚)、PID(管道内径)和 BdyD1(实体标注 1)。由于模型参数名称可以在方程式中使用,因此它们通常是只取首字母的短缩写词。用户定义的参数必须具有唯一的名称。
计算方程式的结果。
方程式
定义参数值的数学表达式。可以在方程式中使用常量、其他模型和用户定义的参数以及数学运算符。可以使用等式助手来定义方程式。
描述
叙述性的、用户定义的参数描述。
注: 在方程式中使用常量值时,请确保将常量定义为模型参数。您应该验证方程式的结果是否为非零值,以避免在模型中得出不需要的结果。
