输出到 GSI
将坐标输出到 GSI 文件的步骤
- 在“维护”工作空间中,打开
行业模型图形
或
企业行业模型
项目。
- 单击。
- 选择视口,它包含要输出的点。
- 选择
行业模型
,单击鼠标右键,然后单击。
- 在“坐标输出工作流”窗格中,执行以下操作:
- 展开“过滤要素类”控件。
- 在“已选定”下,指定点要素类以添加到所使用的选择方法。
- 选择要素类,例如点。
- 在工作流窗格中,单击“在地图中选择”
- 在图形中,选择点。按 Enter 键完成选择。
- 展开“查看和修改选择”控件。
管理器将显示选定的点。
- 查看,并单击“确定”。
- 选择“输出到文件”。
- 选择输出器类型“GSI 输出器”。
- 选择“展开现有文件”以将坐标附加到现有文件。
- 单击“确定”。输入输出文件名,例如 PointCoord。
- 单击“保存”。日志文件(<坐标文件名>.log)显示输出结果。日志文件存储在与坐标文件相同的目录中。
常规坐标输出
选择要输出的点的步骤
- 在“维护”工作空间中,打开项目。
- 单击。
- 选择视口,它包含要输出的点。
- 选择
行业模型
,单击鼠标右键,然后单击。
- 在“坐标输出工作流”窗格中的坐标选择窗格上,执行以下操作:
- 展开“过滤要素类”控件。
- 选择要素类,例如点。
- 单击“在地图中选择”
在工作流中,要素管理器显示选定的点。
- 单击“确定”。
在“坐标输出工作流”窗格中,指定输出选项。
如果没有可用的“常规输出器格式”,则定义格式。
定义输出格式的步骤
- 选择要输出的点。
请参见上一步骤。
- 在“坐标输出工作流”窗格中,选择“输出到文件”。
- 选择“常规输出器”。
- 在“选择格式定义”下,单击“新建”。
- 在格式定义管理器中,指定文件格式。例如,输入以下值:
- 定义名称:PointXYZ
- 输出坐标文件时的默认文件扩展名:txt。
- 选择“通过分隔符解析”。
- 在“特性”下,输入分隔符(例如 “!”)。
- 选择要输出的点属性,例如:
- 在“索引”下,指定输出值的顺序。
例如,使用索引 0、1、2。
- 单击“保存”,然后输入定义的名称。
- 单击“取消”关闭格式定义管理器。
将点坐标输出到文本文件
将行业模型坐标输出到文本文件的步骤
- 在“维护”工作空间中,打开项目。
- 单击。
- 选择视口,它包含要输出的点。
- 选择
行业模型
,单击鼠标右键,然后单击。
- 展开“过滤要素类”控件。
- 选择要素类,例如点。
- 单击“在地图中选择”
- 单击“确定”。
- 选择“输出到文件”。
- 选择“常规输出器”。
- 选择格式定义。
- 单击“确定”。
- 输入坐标文件的名称。
