在“建模”(Modeling)菜单集中,选择 可打开这些选项。有关如何使用该工具的详细信息,请参见创建多边形网格。
指定要将创建的多边形的边分割的“分段”(Divisions)数量。默认值为 1。将沿着边创建额外的顶点。您可以在后续操作中,操纵这些顶点。
默认情况下,使用“创建多边形工具”(Create Polygon Tool)添加的任何面位于附加到的多边形网格的相同平面。如果要将多边形附加在其他平面上,请禁用“保持新面为平面”(Keep new faces planar)。
指定新多边形所需的顶点数量。默认值为 4,可以创建四条边的多边形(四边形)。如果设置为 3,该工具将创建三条边的多边形(三角形)。在放置选项中指定数量的点之后,多边形将自动关闭,并可以在视图中继续单击以创建新的多边形,而不必重新选择工具。
如果选择了“归一化”(Normalize),纹理坐标将缩放,以适应范围为 0 到 1 的 UV 纹理空间,同时 UV 面的原始形状保持不变。
如果选择了“单位化”(Unitize),纹理坐标将放置在范围为 0 到 1 的纹理空间的角和边界处。包含 3 个顶点的多边形将有一个三角形 UV 纹理贴图(各个边的长度相等),而包含 3 个以上顶点的多边形将有一个方形 UV 纹理贴图。
指定将不为新的多边形创建 UV。
有关 UV 的详细信息,请参见映射 UV。
