桥接选项(Bridge Options)
桥接工具允许通过在边界边之间创建多边形来将其连接。使用这些选项可设置在选择“编辑网格 > 桥接”(Edit Mesh > Bridge)时发生的情况。
桥接类型(Bridge type)
控制桥接区域的剖面形状。
线性路径(Linear path)
选择“线性路径”(Linear path)后,已创建的桥接网格将变为直线。即,跨选定边之间的桥接面将变为直线。选择“线性路径”选项后,“扭曲”(Twist)“锥化”(Taper)选项将不可用。
平滑路径(Smooth path)
选择“平滑路径”(Smooth path)后,已创建的桥接网格会根据内部或隐式曲线在选定边之间以平滑方式过渡。通过创建可延伸到选定边任意一侧的隐式曲线,可确定桥接网格的形状。其中曲线延伸到选定边任意一侧的角度垂直于选定边每侧所对应的平均曲面法线。选择“平滑路径”(Smooth path)后,可以使用“扭曲”(Twist)“锥化”(Taper)选项修改桥接网格的形状。
平滑路径 + 曲线(Smooth path + curve)
选择“平滑路径 + 曲线”(Smooth path + curve)设置后,已创建的桥接网格会在选定边之间以平滑方式过渡。此外,通过创建可延伸到选定边任意一侧的显式曲线,可确定桥接网格的形状。若要修改桥接网格的形状,可通过修改“扭曲”(Twist)“锥化”(Taper)属性或手动编辑显式曲线来更改其形状。
方向(Direction)
确定桥接源和目标边/面的哪一侧。设置为“自动”(Automatic)时,Maya 将尝试根据现有拓扑确定最适合的侧面。设置为“手动”(Manual)时,可以使用“源”(Source)“目标”(Target)设置指定每一侧。
扭曲(Twist)
在最初选定的边界之间旋转桥接网格。默认角度为 0。将“桥接类型”(Bridge type)设定为“线性路径”(Linear path)后,“扭曲”(Twist)选项将不可用。
锥化(Taper)
沿其宽度方向控制桥接区域的图形。默认设置为 1(不锥化)。若要精确控制锥化效果,需要打开“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“多边形桥接属性”(Polygon Bridge Attributes)部分,然后打开“锥化曲线”(Taper Curve)部分并使用图形控件沿曲线长度方向设置比例。有关详细信息,请参见挤出选项(Extrude Options)中的“锥化/锥化曲线”(Taper/Taper Curve)文档。将“桥接类型”(Bridge type)设定为“线性路径”(Linear path)后,“锥化”选项将不可用。
分段(Divisions)
指定在选定边界边之间创建的等间距分段数。默认分段数为 0。
平滑角度(Smoothing angle)
指定在完成操作之后是否自动软化或硬化桥接面上插入的边以及桥接边界。将“平滑角度”(Smoothing angle)设定为 180(默认值)时,插入的边将显示为软化。将“平滑角度”(Smoothing angle)设定为小于 180 的值时,插入的边将显示为硬化。
相关主题
