配置生命周期定义和 PDF 选项以从二维 CAD 文件发布 PDF。
注: 您必须拥有管理权限才能执行这些任务。
- 创建有权访问已发布文件的用户。有关详细信息,请参见为用户指定角色。
- 配置生命周期定义。
- 单击“工具”>“管理”>“Vault 设置”。
- 在“Vault 设置”对话框中,选择“行为”>“生命周期”。
- 选择要修改的定义 >“编辑”。
- 在“生命周期定义”对话框中,选择“转换”选项卡 >“正在工作”更改为“已发布”>“编辑”。
- 在“转换”对话框中,选择“操作”选项卡。
- 从下拉列表中,选择以下选项之一。
- 从“安全性”选项卡中,添加在步骤 1 中创建的用户,然后在“已发布”状态下启用“修改”访问权限。
- 在“生命周期定义”对话框中,选择“设计表达过程”>“编辑”。
- 在“生命周期定义”对话框中,选择“已发布”状态。
- 选择“安全性”选项卡,添加在步骤 1 中创建的用户,然后为其指定“修改”访问权限。有关详细信息,请参见编辑生命周期状态安全性。
注: 您可以在任何生命周期状态创建 PDF。
如果您没有足够的权限在 PDF 文件上设置特定状态(例如 您无权修改已发布状态),则同步状态作业会失败。
- 若要启用作业服务器,请单击“工具”>“管理”>“全局设置”>“集成”选项卡 >“启用作业服务器”。
注: 对于 Job Processor,要生成 DWF 和二维 PDF 文件,需在 Job Processor 上至少启动一次 AutoCAD DWG TrueView。
- 单击“工具”>“管理”>“Vault 设置”>“PDF 选项”>“选项”,以启动“PDF 选项”对话框并配置 PDF 发布选项。
- 从 CAD 文件发布 PDF。
- 选择任何 AutoCAD DWG 文件或 Inventor 二维 CAD 文件。
- 单击“更改类别”。在“更改类别”对话框中,选择“工程”类别。单击“确定”。
- 单击“更改状态”。在“更改状态”对话框中,从“生命周期状态”下拉列表中选择“已发布”。单击“确定”。
这会将 PDF 生成为选定文件的附件。此外,PDF 的缩略图将显示在“预览”选项卡中。
注: 若要同步工程图文件和二维 PDF 文件的版本,请将每个文件的生命周期版本设置为相同。
注: 若要确认“设计表达”类别,请单击“工具”>“管理”>“Vault 设置”>“行为”>“规则”。在“分配规则”对话框中,查看设计表达的规则条件。
PDF 命名
可以通过编辑 Job Processor 的配置文件 JobProcessor.exe.config 来影响 PDF 输出文件名。支持以下操作:
- 从 PDF 名称中删除源文件的扩展名,例如 .idw 或 .dwg
- 添加前缀
- 添加后缀
- 添加特性值
- 添加日期属性
- 导航到 <install dir>\Autodesk\Vault [版本]\Explorer\ 目录,然后使用记事本打开 JobProcessor.exe.config 文件。
重要: 先创建该文件的备份副本,然后再进行任何更改。
- 在该文件中找到“<add key=>”部分。
- 使用格式 <add key="DesignRepresentation.Naming" value= 添加一行。请参见文件的示例,Flower.idw,如下所示。
| 键
结果
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/>
Flower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/>
PrefixFlower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/>
FlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/>
PrefixFlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
FlowerB.pdf where Revision=B
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/>
FlowerAutoCAD.pdf where Provider=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
注: 添加这两行内容。使用 dd=日期、MM=月份、yy=年份的形式设置日期格式。(MM 必须大写)
Flower27-10-17.pdf,即表示该版本的创建日期为 2017 年 10 月 27 日
注: 某些编辑器会自动将“<”转换为“<”,并将“>”转换为“>”。这可能会导致 Job Processor 出现问题。建议您使用保留“<”和“>”的编辑器,例如记事本。行可以在开头处仅包含“<”,在结尾处仅包含“>”。
只能为 Design.Represenation.Naming 添加一行,根据需要合并规则,用斜线将每个分隔开。例如:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> / \.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
注: 若要添加其他特性值(例如,提供商、公司等),请查找特性的系统名称/显示名称。对于 Vault 特性,请使用系统名称,对于用户定义的特性,请使用显示名称。
注: 如果已配置 PDF 文件命名,则 Vault 中的现有 PDF 文件(如果有)可能不会更新,并且将使用编辑过的文件名创建新的 PDF 文件。例如,如果将“Revision”附加到 PDF 文件名,则为修订的工程图文件创建的 PDF 将成为 Vault 中的新文件。您将无法使用和更新先前的 PDF 文件。
