進一步瞭解透過計算類型的房間計算調整。
在「Calculate Room Quantities」對話方塊中,您可以建立計算類型供未來計算時重新呼叫。按一下「Quantification」頁籤
Roombook Extension」面板
(Calculate Room Quantities) 開啟「Calculate Room Quantities」對話方塊。
(Duplicate the type),在「Calculate Room Quantities」對話方塊中複製目前的計算調整可建立新類型。
(Rename the type) 可更名目前選取的類型。
(Delete the type) 可刪除目前選取的類型。
在「Calculate Room Quantities」對話方塊中所做的所有設定,都會儲存在目前選取的計算類型中。但是請注意,專案標準計算設定不會儲存在類型中。
| 名稱 | 說明 |
| Standard | |
| Standard | 顯示目前的專案標準。 |
| Selection | |
| Selected Rooms | 顯示目前選取要進行計算的房間數目。 |
| Selected Room Groups | 顯示目前選取要進行計算的房間群組數目。 |
| Selection | 開啟「Rooms/room Groups Selection」對話方塊,您可以在其中指定哪些房間要用來計算表面積。 |
| Calculation Range | |
| Wall Surfaces | 選取以考慮使用牆進行房間計算。包括牆、房間分隔線、帷幕牆、柱 (建築或結構)。 |
| Floor Surfaces | 選取以考慮使用樓板進行房間計算。另外也可以使用模型的封閉輪廓線或細部線定義樓板表面。 |
| Ceiling Surfaces | 選取以考慮使用天花板進行房間計算。另外也可以使用模型的封閉輪廓線或細部線定義天花板表面。 |
| Room Circumferences | 選取以考慮使用房間周長進行房間計算 (如果從房間輪廓線偵測到)。此品類可用來計算護板的長度。手動加入/展示更多線條,可以計算電纜或類似元素的長度,以計算房間數量。 |
| Furniture Elements | 選取以考慮使用房間中放置的 Revit 家具元件進行房間計算。
按一下省略號 (...) 可依品類篩選家具元素,在計算中只包括指定的品類。 |
| Consider Detail Level | 指定要用來計算房間表面積的詳細等級。可以是「Medium」或「Fine」。 |
| Computation Height |
指定房間室內表面計算的高度。可以是「Use 0 for all levels」(建議) 或「Use values from levels」。 「Use 0 for all levels」可確保偵測到房間中所有的元素。 「Use values from levels」使用樓層高度來偵測元素。此選項必須謹慎使用。當牆比樓層高度還低時,可能不會計算到牆。 |
| Top Ceiling Factor (%) | 以百分比表示,根據樓板表面與天花板表面的開口之間的關係,決定天花板是與房間相接,還是有開口。這只適用於極少數的營造情況。大多數情況可以使用預設設定 (50%) 而不需變更。 |
| Consider for windows/doors | 指定門和窗要使用哪些尺寸。可以是「Height/Width」或「Rough Height/Rough Width」。這會決定在「Room Quantities」對話方塊中檢視計算的房間數量資料時,或匯出計算的資料時,要考慮哪些參數。
此資訊不會影響門窗的面積,因為計算的面積是根據開口大小,而不是門窗元素。 如果不同族群使用「Height/Width」和「Rough Height/Rough Width」尺寸,Roombook 會列出族群特定的尺寸,而忽略此設定。 |
| Consider materials (when by element is used) |
指定如何計算房間元素的材料。可以是「All Materials」或「Finish Materials」。 「All Materials」會計算房間的所有材料。當房間沒有貼附到表面材料類型時,請使用此選項。如果房間是依元素計算,則會計算建築部分的所有材料。這個整體假設在所有實體中可能不準確。 「Finish Materials」會計算指定為「Finish4」或「Finish5」的表面圖層上的材料。 |
| Override Materials of Structural Elements |
指定如何計算房間中結構元素的材料。 使用「Finish Material of Wall/Floor/Ceiling/Roof」可使用指定給房間表面的材料。 使用「Structural Material」可使用指定給結構元素的材料。 |
| Generate Project Data per Material | |
| Generate Project Data per Material | 匯出 Revit 明細表或 Design Web Format 的資訊時,讓 Roombook 計算房間面積和材料資料。如果選取,可以計算出下列表面積和材料資料。 |
| WS - Wall Surfaces (Side Surfaces) | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的牆表面資料。 |
| FS - Floor Surfaces | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的樓板表面資料。 |
| CS - Ceiling Surfaces | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的天花板表面資料。 |
| SL - Side Lengths (Room Circumference) | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的房間周長資料。 |
| FE - Furniture Elements | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的家具元素資料。 |
| RQ - All Room Quantities | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的所有房間計算數量。 |
| Export | |
| Export Format | 選取要匯出房間計算資料的格式。可以是 MS Excel、CSV 或 Design Web Format (DWF/DWFx)。 |
| Export Template | (僅限 Excel 匯出格式)。指定匯出房間計算資料時要使用的 Excel 樣板檔案。可見的樣板檔案與專案標準有關。 |
| Include furniture picture | (僅限 Excel 匯出格式)。在 Excel 檔中包括計算出的家具元素圖片。 |
