檢視和編輯房間計算中的子面積資訊。
子面積是從主要計算的面積減去,或對主要計算的面積加上的附屬面積。在下面描述的「Sub Areas」對話方塊中,您可以查看主要表面和子面積表面各個部分的計算方式。使用這些工具,可以編輯子面積如何影響房間表面積計算。
子面積開口 (如門或窗) 是根據「Calculation Settings」對話方塊中定義的規則識別和計算 (減去或忽略)。您可以為表面加入或減去子面積做為額外的資料。加入磁磚嵌板或基板資訊時,會特別有用。
Roombook Extension」面板
(Calculate Room Quantities) 開啟「Calculate Room Quantities」對話方塊。
| 名稱 | 說明 |
| Description | 顯示「Sub Area」對話方塊中目前開啟的房間元素的元素名稱。 |
| Use View | 選取在子面積中加入元素時要顯示的專案視圖。 |
(Add Element)
對選取的房間元素加入元素,用來做為子面積。在繪圖區域中選取元素,然後在選項列中按一下「完成」。當您加入元素時,會考慮元素的所有單一面。 |
(Expand All)
開啟表格中所有元素節點。 |
(Collapse All)
關閉表格中所有元素節點。 |
(Add Row)
在表格加入數值列,以數值方式定義子面積值,專案中不需要有營造參考。會使用主要表面的材料建立新列。視需要變更元素名稱、材料、+/- 值和面積資訊。 |
(Delete Rows)
刪除手動定義的子面積元素。無法刪除自動偵測的房間數量。使用「Ignore」功能暫時從計算的數量排除。 |
(Delete Material Overrides)
重置所選數量的材料取代,並還原其標準定義。您必須選取一個或多個列以還原數量。 |
(Highlight)
在繪圖區域中開啟適當的視圖,並且亮顯在表格節點中選取的數量。按 Esc 可返回到「Sub Areas」對話方塊。 |
| Element Name |
計算的子面積的元素名稱。在「Sub Areas」對話方塊中開啟的第一個表面會命名為「主要」。對話方塊頂端的「Description」欄位中會列出完整名稱。 計算的子面積的命名規則格式如下:包含一個數字字尾的元素類型: 族群: 元素類型。例如,Window1: Single Window: Standard。 您可以在此欄位中輸入,並重新命名元素或面。無法重新命名主要元素。 |
| Materials |
指定已指定給子面積元素的材料。如果已經對房間套用了表面材料類型,則會顯示在「Apply Surface Material to Rooms」對話方塊中定義的自訂材料。如果尚未對房間套用表面材料類型,則會顯示在 Revit 中為元素類型指定的材料。請參閱指定房間各個表面的材料。 主要面積的材料會轉移到所有自動識別的面和子面積。如果這個灰泥的牆段有兩個窗戶,每個窗戶都會識別為子面積並從主要面積扣除。為了能夠正確扣除表面的「灰泥」材料,會以計算符號的減號,對子面積指定與主要面積相同的材料。請參閱檢視和編輯計算的子面積數量詳細資料。 |
| +/- | 決定要從計算的數量加上子面積,或從計算的面積減去子面積。 |
| Length/Width | (僅限牆表面) 顯示牆表面的寬度。 |
| Height | (僅限牆表面) 顯示牆表面的高度。 |
| Width | (僅限樓板和天花板表面) 顯示表面的寬度。 |
| Depth | (僅限樓板和天花板表面) 顯示表面的深度。 |
| Diameter | (僅限樓板和天花板表面) 顯示表面的直徑。 |
| Area | 顯示子面積的面積。您只能編輯您建立的子面積元素的面積。 |
| Inner Reveals | (僅限牆表面) 只會針對牆表面計算此值,並且針對內部分隔縫的表面開口顯示。 |
| Room ID | (僅限牆表面) 顯示子面積所在的房間。 |
| ID |
顯示計算的元素的唯一識別碼。第一次的房間數量計算會產生數量 ID。ID 無法手動變更,會一直保留在之後的計算中。 在專案中,ID 會以帶有一條指向元素中心的引線的標籤顯示。您可以隱藏標籤以節省系統資源並提昇效能。請參閱關於 Roombook 中的數量 ID。 |
| Ignore | 從數量計算和匯出檔案中排除元素。請參閱檢閱計算的房間數量資料。 |
| 類型 |
顯示如何決定房間數量計算的元素。可以是「Automatic」或「Manual」。 「Automatic」是由 Roombook Extension 決定,無法刪除。「Manual」的元素是在準備房間進行計算時選取,可以刪除。 |
