檢閱房間計算資料並手動編輯結果。
Roombook Extension」面板
(Calculate Room Quantities) 開啟「Calculate Room Quantities」對話方塊。
展開樹狀目錄中的節點可檢閱與房間有關的計算資料。使用下表中的工具可協助您檢閱房間計算的表面。
| 名稱 | 說明 |
| Rooms | |
| Tree Structure | 分組和排序所有計算的數量。從樹狀結構下拉式清單中選取篩選:
(Expand All)
開啟樹狀結構中所有計算節點。 |
(Collapse All)
關閉樹狀結構中所有計算節點。 |
(Rename)
更名在樹狀結構節點中選取的元素。 |
(Highlight)
在繪圖區域中開啟適當的視圖,並且亮顯在樹狀結構節點中選取的元素。按 Esc 可返回到「Room Quantities」對話方塊。 |
(Apply Filter)
篩選樹狀結構,只顯示包含左側文字方塊中文字的節點。 |
(Reset Filter)
清除篩選並顯示樹狀結構中所有可用的節點。 |
(Copy Text to Filter)
複製目前選取的節點的文字,然後在篩選文字方塊中輸入該文字。 |
| Options | |
| Isolate | (僅限預覽) 隔離在樹狀結構中選取的項目。可以是「None」、「Selected: Isolate with Section Box」、「Selected: Section Box only」、「Selected: Isolate only」、「Room: Isolate with Section Box」、「Room: Section Box only」或「Room: Isolate only」。 |
| Highlight Filter | (僅限預覽) 亮顯在樹狀結構中選取的計算。可以是「Room and Selected」或「Selected Only」。 |
| Highlight Mode | (僅限預覽) 選取在樹狀結構中選取的計算所顯示的亮顯樣式。可以是「Lines」或「Fill」。 |
| Highlight Detail | (僅限預覽) 調整當「Highlight Mode」設定為「Line」時的格線間距。 |
| Use View | (僅限預覽) 選取要在「Preview」頁籤中顯示的專案視圖。 |
| Visual Style | (僅限預覽) 指定在「Preview」頁籤目前選取之視圖的圖形樣式。 |
| Add/Ignore Surfaces | |
(Add Element)
對樹狀結構中選取的房間和房間數量加入元素。在繪圖區域中選取元素,然後在選項列中按一下「完成」。當您加入元素時,會考慮元素的所有單一面。例如,矩形柱有四個面,加上基腳和正面。 |
(Add Face)
對樹狀結構中選取的房間和房間數量加入單一物件面。在繪圖區域中選取元素,然後在選項列中按一下「完成」。 |
(Ignore)
忽略樹狀結構中要暫時忽略而不計算的所選元素。您可以選取單一的面、元素、整個房間數量品類和房間。 |
(Remove Ignore)
清除樹狀結構中被忽略的元素,讓此元素能夠再次包括在計算中。 |
| Hide Ignored Faces | 手動隱藏從樹狀結構和「Details」頁籤兩者中忽略的面。 |
