影片:能源設定
瞭解如何在模型中變更能源分析的預設能源設定。
這段影片示範下列程序:
  1. 設定能源分析的模式。
  2. 修改基本能源設定。
  3. 修改進階能源設定。
文字記錄
專案能源設定可讓您控制一開始如何合理化專案的能源模型。專案層級控制項會建立基本的能源模型,之後可以加以自訂以符合特定的專案需求。
在「分析」頁籤上,按一下「能源設定」。「模式」設定是最重要的設定,控制哪些幾何圖形將用於分析。如果模型沒有包含概念量體,請將「模式」設定為「使用建築元素」。當您為概念量體元素塑型,而且想要在能源分析中包括這些元素時,則使用其他兩個模式。在此範例中,我們的模型既有建築元素,也有代表可能額外增加的概念量體,因此選取了「使用概念量體和建築元素」。在大多數情況下,其他參數的預設設定將會產生準確的能源模型。
空間解析度和表面解析度設定會影響分離空間和表面進行分析的方式。解析度越高,產生的結果越準確,但是會影響建立和分析能源模型的處理時間。在大多數情況下,預設值能夠產生準確的結果,同時具備良好的效能。我們建議只有當您有特定需求時才變更這些設定。
「周邊區域深度」和「周邊區域分割」設定在分析中是特別與概念量體相關的設定。這些設定控制量體在模型中如何分離成分析空間。
在「進階」標題下,按一下「編輯」可變更其他設定。在大多數情況下,您不需要變更進階設定。
「模型細節」區段加入其他設定,控制分析空間在模型中的開口狀況。例如,將「目標開窗率」從 50% 變更為 75%,會增加分析模型中的開口大小。
請盡可能使用接近您建築物的建築類型。設定假定的營運明細表和 HVAC 資訊。
使用「材料熱性質」,控制假定的建築元素構造 (例如牆和窗)。如果勾選「詳細元素」,將會使用在 Revit 族群中實際使用的材料熱性質。而模型中的概念量體元素,仍會使用「概念性類型」。
使用「能源設定」對話方塊,能夠以專案層級建立建築能源效能的相關基本假設。
