能源設定可控制能源分析模型建立作業的行為。它們也可控制 Revit 模型中指定的其他資訊的選擇性使用,例如材料性質和熱空間性質。
當執行初始能源最佳化時,您不需要變更能源設定。瞭解 Revit 的能源最佳化的整體範例,然後變更預設的能源設定。
「能源最佳化」面板
(能源設定)。
Revit 提供 4 種從建築模型建立能源分析模型的模式。
使用建築元素:當您有詳細的建築模型時,選取此模式。請參閱建立能源分析模型:詳細建築模型。
使用概念量體和建築元素:當模型只包含量體、只包含建築元素或混合 2 種元素時,選取此模式,這在使用混合設計方法執行能源最佳化時非常有用。
在大多數情況下,您應該使用預設模式:「使用概念量體和建築元素」。
使用房間或空間:當模型包含房間或空間時,選取此模式。此方法根據模型中的房間或空間,使用建築模型中定義的體積。這些體積可能無法與使用能源設定建立的體積一樣準確。在使用此方法之前,請先將房間或空間加入至模型。
指定樓層,在這樓層下,假定能源分析模型表面要與地面接觸進行熱傳遞。
對於一樓是局部地下 (例如,建成斜坡) 的建築,請使用具有最大暴露的樓層作為地平面。產生的能源分析之差異通常相當微小。
指定特定階段或更早建築階段的所有建築元素和/或概念性量體將會包含於能源分析中。指定給稍後建築階段的元素和量體將從能源分析中省略。
「分析空間的解析度」參數和「分析表面的解析度」參數提供產生能源分析模型的演算法使用的重要資訊。
這些參數的預設值可在能源分析模型準確度和大多數 Revit 模型的處理時間之間提供最佳平衡。但是,由於 Revit 模型大小、複雜度和品質可能變化很大,您可能需要修改這些參數,以提供更高的準確度,或減少能源分析模型的處理時間,或兩者。
如果您提高「分析空間的解析度」和「分析表面的解析度」的值,建立能源分析模型所需的處理時間會明顯減少。
如果您降低這些參數的值,建立能源分析模型所需的處理時間會明顯增加。
減少這些值不一定會產生更準確的能源分析模型。例如,雖然「分析空間的解析度」值越低會導致 Revit 元素之間的間隙越小,但是因為越高的設定會忽略建築元素之間的間隙,所以也會導致略過某些分析空間。
在各種模型中嘗試使用不同的值,以瞭解這些參數如何運作。另請參閱關於能源分析模型建立程序、關於能源分析模型中的空間和關於能源分析模型中的表面。
指定用於測量外牆到內部的距離,以定義周邊區域。此設定應該永遠可搭配「周邊區域分區」設定。
建築核心具有與周邊不同的冷熱負荷,因為其不直接暴露於外在氣候狀態,或透過窗的日光照射。典型的周邊區域深度為 12 - 15 英呎 (4-5 公尺)。
設定周邊區域深度是自動熱分區的重要部分,尤其是針對使用大型開啟平面或早期量體研究的建築物。如需更多資訊,請參閱關於能源分析模型中的空間。
選取此選項可將建築 (不含核心) 的周邊分割成分開的熱區域。當「周邊區域深度」大於零時,應該永遠啟用此設定。
周邊區域會產生更準確的能源消耗估算。例如,在夏末午後,西面可能會遇到日光熱增而東面則不會。周邊區域可讓這些周邊的能源分析個別處理。如需更多資訊,請參閱關於能源分析模型中的空間。
此值可用來避免對分析空間 (例如天花板孔隙和櫥櫃與小型儲藏空間等小型垂直空間) 套用不需要的熱負載和性質。當分析空間的平均高度落在此臨界值內時,就會自動指定為「無空調」的區域設備。任何系統分析都不會包括指定為「無空調」的所有分析空間。分析空間不會有一個高度,因此「平均垂直孔隙高度臨界值」是以體積除以面積來決定。
預設值為 6 英呎,由「專案單位」對話方塊中的「長度」單位控制。
與「平均垂直孔隙高度臨界值」類似,此值可用來避免對分析空間套用不需要的熱負載和性質。當分析空間的面積落在此臨界值內時,也會指定為「無空調」的區域設備,從任何系統分析中排除。
預設值為 1 平方英呎,由「專案單位」對話方塊中的「長度」單位控制。
指定能源分析報告的預設路徑。
若要開啟「進階能源設定」對話方塊,請按一下「編輯」。
