Import souborů DXF, OBJ, STL, DWF a IDF
Import souborů DXF, OBJ, STL a IDF a připomínek formátu DWF
Co je nového:2021
  1. Soubor lze importovat jedním z následujících postupů:
    • Chcete-li provést import do nového souboru, vyberte následující položky:
      • Soubor Otevřít Importovat formáty CAD
      • Karta Začínáme panel Spustit Importovat formáty CAD
    • Chcete-li provést import do souboru součásti, vyberte následující položky:
      • kartu Správa panel Vložit Importovat
      • Karta 3D model panel Vytvořit Import
    • Chcete-li provést import do sestavy, vyberte kartu Sestavení panel Komponenta Umístit importovaný návrh CAD.
  2. V příslušném dialogu nastavte typy souborů, které chcete zobrazit.
  3. Vyberte soubor, který chcete importovat, klikněte na tlačítko Možnosti, určete nastavení importu a poté otevřete soubor.
Import souborů přetažením
Jeden nebo více souborů součástí nebo sestav můžete také importovat přetažením. Proveďte jeden z následujících úkonů:
Import souborů OBJ a STL
Do aplikace Autodesk Inventor lze importovat soubory OBJ a STL. Data se importují jako objekty sítě a jsou obsaženy v uzlu prohlížeče sítě.
Akce v dialogu Možnosti importu:
  • Určete, jak se má soubor uložit:
    Vyberte v rozevírací nabídce umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, aktivuje se pole Cílová složka komponent. Toto nastavení není k dispozici, pokud jste použili příkaz Importovat.
    Cílová složka komponent – Umožňuje nastavit umístění souborů součástí a sestav vytvořených v průběhu operace importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt.
    Poznámka: Určete destinace obsažené v aktivním projektu, nebo přidejte cesty k projektu, aby bylo zajištěno, že odkazované soubory se po otevření souboru vyřeší.
  • Určete, jak se má uložit zpráva o převodu:
    Vložit do dokumentu – Výběrem této možnosti v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o převodu (bude se nacházet v uzlu prohlížeče třetí strany ). Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
    Uložit na disk – Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponent.
  • Určete jednotky:
    Jednotky importu. Vyberte výchozí jednotky pro importovaný soubor.
    Ohraničující kvádr. Zobrazí velikost ohraničujícího kvádru pro geometrii v souboru.
  • Určete, jak se mají importovat barvy:
    Barva. Tuto možnost vyberte, chcete-li importovat barvy. Poté určete, zda je formát barvy RGB, nebo BGR.
Importovat lze následující typy souborů OBJ a STL:
Poznámka: V závislosti na typu souboru nemusí být některé možnosti aktivní.
Otevírání souborů DWF s připomínkami
V aplikaci Autodesk Inventor můžete otevřít soubor DWF s připomínkami vytvořenými například v aplikaci Autodesk Design Review.
  1. Chcete-li otevřít sadu připomínek, klikněte na možnost Soubor Otevřít.
  2. V dialogu Otevřít vyberte soubor DWF obsahující připomínky a klikněte na tlačítko Otevřít.
  3. Prohlížeč připomínek zobrazí příslušnou sadu připomínek ve stromovém náhledu.
    Poznámka: Pokud se pokusíte nahrát sadu připomínek otevřením souboru DWF, který neobsahuje žádné připomínky, nebude možné tento soubor DWF otevřít v aplikaci Autodesk Inventor.
