Určení materiálů povrchů a dílčích ploch místností
Tato část popisuje použití materiálů aplikace Revit na plochy a dílčí plochy povrchu figurující ve výpočtech místností.
  1. Chcete-li použít materiály na samostatné povrchy, zobrazte dialog Room Quantities.
    Chcete-li použít materiály na dílčí plochy, zobrazte dialog Sub Areas.
  2. (Pouze povrchy) Ve stromové struktuře najděte místnost a výsledné povrchy, na které chcete použít materiály, a klikněte na kartu Details.
  3. (Pouze povrchy) Rozbalte prvky a najděte jejich povrchy.
  4. Ve sloupci Materials jsou uvedeny výchozí materiály pro povrch. Chcete-li materiál změnit, klikněte na tlačítko s výpustkou (...).
    Na levé straně dialogu Select Surface Materials jsou vypsány dostupné materiály aplikace Revit. Na pravé straně jsou vypsány aktuálně určené materiály povrchu nebo dílčí plochy.
  5. Pomocí tlačítek se šipkami v dialogu přesuňte materiály, které chcete použít na povrch nebo dílčí plochu, do pravého sloupce. Přesunutím materiálů do levého sloupce odeberete tyto materiály z povrchu nebo dílčí plochy.
  6. Kliknutím na tlačítko OK použijte materiály.
