Upravení nastavení exportu DWG/DXF
Před exportem modelu do formátu DWG nebo DXF můžete vytvořit nebo upravit nastavení exportu tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.
Videofilm: Přizpůsobení nastavení exportu do formátu DWG
Videofilm: Sdílení nastavení exportu do formátu DWG
Podrobné informace o chování mapování kót aplikace Revit při exportu do kót aplikace AutoCAD naleznete v tomto souboru ke stažení: Chování exportu kót aplikace Revit.
  1. Otevřete dialog Upravit nastavení exportu DWG/DXF jedním z následujících způsobů:
    • Klikněte na kartu Soubor Exportovat Možnosti (Nastavení exportu do formátů DWG/DXF).
    • Klikněte na kartu Soubor ExportovatFormáty CAD (DWG) nebo (DXF). V dialogu Export DWG (nebo DXF) vedle položky Vybrat nastavení exportu klikněte na tlačítko (Upravit nastavení exportu).
    Levý panel dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF uvádí všechna existující nastavení exportu. Nastavení pro zobrazení aktuálně vybraného nastavení na kartách. Následující ovládací prvky slouží ke správě nastavení:
    Nové nastavení exportu. Použije výchozí nastavení.
    Duplikovat nastavení exportu. Vytvoří nové nastavení pomocí nastavení z aktuálně vybraného nastavení.
    Přejmenovat nastavení exportu. Vyzve k zadání nového názvu pro aktuálně vybrané nastavení.
    Odstranit nastavení exportu. Odstraní vybraná nastavení (kromě výchozího <nastavení exportu v relaci>, které nelze odstranit).
  2. V dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF vyberte v položce Vybrat nastavení exportu dané nastavení, které chcete upravit, nebo kliknutím na tlačítko (Nové nastavení exportu) vytvořte nové nastavení.
  3. Podle potřeby určete možnosti exportu na následujících kartách.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
