Pomocí karty Barvy v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF určíte, jakým způsobem se exportují barvy do souboru DWG nebo DXF.
- Klikněte na kartu Soubor
Exportovat
Možnosti
(Nastavení exportu do formátů DWG/DXF). Vyberte nastavení, které chcete upravit. Klikněte na kartu Barvy.
V poli Exportovat barvy jako vyberte jednu z následujících hodnot:
Indexová barva (255 barev): Pro barvy, které jsou nastaveny podle kategorií, budou použity indexované barvy určené na kartě Hladiny v dialogu Upravit nastavení exportu do souboru DWG/DXF. Jestliže barvy nejsou nastaveny podle kategorií a v exportu je jsou zachována přepsání, aplikace Revit použije nejbližší shodu z 255 indexovaných barev a nemusí tedy poskytovat přesnou shodu pro barvy RGB a Pantone®.
Určené ve stylech objektů (True Color – hodnoty RGB): Pro parametry ByLayer a ByEntity bude použita hodnota RGB z aplikace Revit. Například pokud exportujete barevné výplně místnosti (nebo prostoru), budou barvy v exportovaném souboru přesně odpovídat barvám v původním souboru.
- Určené v pohledu (True Color – hodnoty RGB): Bude použita hodnota RGB z přiřazených barev materiálů vzorů povrchů objektů. Při použití této možnosti se zobrazí barvy, které více odpovídají barvám zobrazeným v pohledu aplikace Revit.
Poznámka: Pokud exportujete pohled, který obsahuje připojený projekt a dialog Nastavení zobrazení připojeného RVT (karta Základní) pro dané připojení je nastaven na možnost Podle hostitelského pohledu, bude se připojení jevit jako přepis. Aby zůstaly barvy a další nastavení grafického zobrazení v exportovaném souboru zachovány, vyberte v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF (karta Hladiny) položku Exportovat všechny vlastnosti BYLAYER, ale neexportovat přepsání. Viz část
Hladiny k exportu DWG/DXF.
