Vzory pro export DWG/DXF
Pomocí karty Vzory v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF můžete mapovat vzory výplní aplikace Revit na konkrétní šrafovací vzory v souboru DWG.
Ve výchozím nastavení má každý vzor výplně aplikace Revit, který je uveden v tabulce mapování, odpovídající šrafovací vzor souboru DWG vygenerovaný automaticky při exportu. Tento šrafovací vzor odpovídá vzoru výplně aplikace Revit.
Chcete-li mapovat vzor výplně aplikace Revit na konkrétní šrafovací vzor souboru DWG, postupujte následovně:
  1. V položce Načíst šrafovací vzory DWG z vyhledejte a vyberte soubor PAT, který obsahuje požadovaný vzor.
  2. Ve sloupci Šrafovací vzory v souboru DWG v tabulce klikněte na hodnotu vzoru a vyberte požadovaný vzor v rozevíracím seznamu.
  3. V části Typ vzoru určete typ vzorů výplní (kreslicí nebo modelové), které budou uvedeny v tabulce. Dostupné možnosti šrafovacích vzorů jsou stejné bez ohledu na vybraný typ vzoru.
  4. Volitelně můžete určit barvu pozadí šrafovacích vzorů. V části Pozadí šrafovacího vzoru vyberte možnost Plná barva a poté kliknutím vyberte barvu v dialogu Barva.
Chcete-li změnit všechny hodnoty v tabulce zpět na hodnotu {Automatické generování šrafovacího vzoru}, klikněte na tlačítko Obnovit vše.
Šrafovací vzor je příliš hustý
Pokud není šrafovací vzor v exportovaném souboru DWG viditelný a v textovém okně aplikace AutoCAD se zobrazí zpráva „Šrafovací vzor je příliš hustý“, přizpůsobte systémovou proměnnou HPMAXLINES aplikace AutoCAD tak, že zvýšíte maximální počet šrafovacích čar, které se generují při operaci šrafování. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci AutoCAD.
