Pomocí karty Text a písma v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF můžete mapovat písma textu aplikace Revit na určitá písma textu souboru DWG/DXF.
Klikněte na kartu Soubor Exportovat
Možnosti
(Nastavení exportu do formátů DWG/DXF). Vyberte nastavení, které chcete upravit. Klikněte na kartu Text a písma.
Pomocí tohoto nastavení můžete zadat stupeň věrnosti zobrazení, který bude při exportu zachován.
V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:
Ve výchozím nastavení má každé písmo aplikace Revit uvedené v tabulce mapování hodnotu {Automaticky mapovat písmo} ve sloupci písem souboru DGN. V důsledku toho je písmo aplikace Revit v exportovaném souboru zachováno.
Chcete-li mapovat písmo aplikace Revit na konkrétní písmo souboru DWG, klikněte na hodnotu pro toto písmo ve sloupci Písma v souboru DWG a vyberte požadované písmo v rozevíracím seznamu.
Chcete-li změnit všechny hodnoty v tabulce zpět na hodnotu {Automaticky mapovat písmo}, klikněte na tlačítko Obnovit vše.
