Když návrhář v aplikaci Revit (architekt nebo inženýr) zjistí problém návrhu, který lze řešit pomocí procesu generativního návrhu, může ve spolupráci s uživatelem aplikace Dynamo vytvořit nový typ studie pro Generativní návrh v aplikaci Revit.
Tento pracovní postup popisuje spolupráci mezi návrhářem v aplikaci Revit a uživatelem aplikace Dynamo. Předpokládá, že uživatel aplikace Dynamo vytváří grafy a jiný uživatel je používá v aplikaci Revit. Ve skutečnosti může obě role vykonávat stejná osoba.
- Návrhář používající aplikaci Revit pracuje na modelu budovy a vyvíjí jej tak dlouho, dokud se neobjeví problém návrhu, u kterého bude chtít pomocí generativního návrhu projít možná řešení.
- Návrhář spolupracuje s tvůrcem v aplikaci Dynamo za účelem definování cílů, vazeb, konstant a proměnných.
Také identifikují typy informací (výstupů), které chtějí pro každý výsledek znát.
Viz Kritéria návrhu pro studii a Příručka Primer generativního návrhu: Anatomie správného procesu generativního návrhu.
- Tvůrce v aplikaci Dynamo provádí následující úkony:
- Vytvoří graf aplikace Dynamo, který bude generovat výsledky řešící problém návrhu.
Viz Příručka Primer aplikace Dynamo: Dynamo pro aplikaci Revit a Příručka Primer generativního návrhu.
- Testuje a zpřesňuje graf.
- Pomocí grafu vytvoří typ studie pro použití s Generativní návrh v aplikaci Revit.
- Poskytne výsledný soubor DYN a jeho složku Závislosti návrháři nebo je zkopíruje na mapovanou síťovou jednotku, ke které má návrhář přístup.
- Návrhář zkopíruje soubory do složky v místním počítači nebo zajistí, aby k nim bylo možné přistupovat na namapované síťové jednotce. Viz část Přidání typu studie.
Návrhář v aplikaci Revit pak nový typ studie použije k vytvoření studie.
