Pokud vyberete nástroj Trubka nebo Zástupce trubky, karta Upravit | Umístit trubku poskytuje následující možnosti umístění potrubí:
Zarovnání: Otevře dialog Nastavení zarovnání, ve kterém můžete určit možnosti Horizontální zarovnání, Horizontální odsazení a Vertikální zarovnání pro trubku.
Poznámka: Tato možnost není dostupná, pokud je vybrán nástroj Zástupce trubky.
Připojit automaticky: Umožňuje automatické připojení k uchopení na komponentě při zahájení nebo ukončení segmentu trubky. To je užitečné pro spojování segmentů v různých výškách. Pokud však kreslíte trubku podél trajektorie, která se shoduje s trajektorií jiné trubky v jiném odsazení, zrušte zaškrtnutí políčka Připojit automaticky, čímž zamezíte provedení nechtěného připojení.
Převzít výšku: Převezme výšku prvku, ke kterému probíhá uchycení.
Převzít velikost: Převezme velikost prvku, ke kterému probíhá uchycení.
Sklon vypnutý: Nakreslí trubku bez sklonu.
Sklon nahoru: Nakreslí trubku se sklonem nahoru.
Sklon dolů: Nakreslí trubku se sklonem dolů.
Hodnota sklonu: Určuje hodnotu sklonu pro kreslení trubky se sklonem, pokud je povolena možnost Sklon nahoru nebo Sklon dolů.
Zobrazit popisek nástroje Sklon: Zobrazí informace o sklonu při kreslení trubky se sklonem.
Přidat vertikální: Připojí trubky se sklonem pomocí aktuální hodnoty sklonu.
Změnit sklon: Trubky se sklonem jsou připojeny přímo bez ohledu na hodnotu sklonu.
Popisek při umístění: Použije výchozí popisek poznámky na segment potrubí, pokud je umístěn v pohledu.
