Vlastnosti instance součásti
Při vytváření nebo úpravě součásti změnou vlastnosti určete podlaží základny, materiály, fázování a další možnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Podlaží základny Ve výchozím nastavení úroveň původního prvků nebo součástí, ze kterých byla tato součást vytvořena. Můžete vybrat jinou úroveň nebo hodnotu Bez asociovaných.
Kóty
Objem Objem součásti pouze ke čtení
Oblast Oblast součásti je pouze ke čtení.
Délka Délka součásti je pouze ke čtení, pokud je odvozena z hladiny stěny.
Šířka Šířka součásti je pouze ke čtení, pokud je odvozena z hladiny stěny.
Výška Výška součásti je pouze ke čtení.
Identita data
Komentáře
Zobrazí komentář, který zadáte nebo vyberete z rozevíracího seznamu.
Po zadání lze vybrat komentář pro další instance prvků ve stejné kategorii, bez ohledu na typ či rodinu.
Značka
Podle určení uživatele označí nebo opatří indexem konkrétní instanci.
Zobrazit uzly tvaru Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit uzly tvaru, které můžete použít pro úpravy geometrie aktuálně vybrané součásti ve výkresové oblasti.
Původní kategorie Určuje kategorii prvku, ze které byla součást vytvořena.
Původní rodina Určuje rodinu, ze které byla součást vytvořena.
Původní typ Určuje typ prvku, ze kterého byla součást vytvořena.
Materiál podle originálu Určuje, zda materiál přiřazený k součásti je určen materiálem prvku, ze kterého byl vytvořen.
Materiál Určuje materiál přiřazený k součásti.
Stavba Určuje součást jako Jádro nebo Povrchová úprava (pouze ke čtení).
Fázování
Fáze vytvoření
Určuje fázi, ve které byla součást vytvořena. (pouze ke čtení, pokud je vybrána možnost Fáze vytvoření podle původní)
Fáze demolice
Určuje fázi, ve které byla součást zdemolována. (pouze ke čtení, pokud je vybrána možnost Fáze demolice podle původní)
Fáze vytvoření originálu
Pokud je vybrána tato možnost, součást bude používat parametr Fáze vytvoření původních prvků nebo součástí, ze kterých byla vytvořena. Pokud tato možnost vybrána není, můžete určit hodnotu Fáze vytvoření, která se liší od původní.
Pokud je vybrána tato možnost, součást bude používat parametr Fáze demolice původních prvků nebo součástí, ze kterých byla vytvořena. Pokud tato možnost vybrána není, můžete určit hodnotu Fáze demolice, která se liší od původní.
