Jeder MV-Block in einer Zeichnung basiert auf einer eigenen Definition, die angibt, in welchen Darstellungen der Block angezeigt werden kann und welche Ansichten in jeder Darstellung verfügbar sind. Aus jeder MV-Blockdefinition können beliebig viele MV-Blöcke erstellt werden.
MV-Blöcke stellen i. d. R. 3D-Architekturobjekte dar. Beispielsweise können Sie benutzerspezifische Schranksysteme erstellen, indem Sie Draufsichten, Ansichten und Modellansichten zeichnen und jede Ansicht als individuellen AutoCAD-Block speichern. Beim Erstellen einer MV-Blockdefinition ordnen Sie jeden Block einer bestimmten Ansicht zu. Die Blöcke (Ansichten Oben, Unten, Vorne, Hinten, Links, Rechts sowie die Modellansicht) werden dazu verwendet, das benutzerspezifische Objekt als einzigen MV-Block zu definieren. Bevor Sie einen Block definieren, können Sie zusätzliche Einfügepunkte für den Ansichtsblock festlegen, indem Sie im Layer Defpoints die gewünschten Punkte einfügen. Die Darstellungs- und Ansichtsrichtungen werden eingestellt, während der MV-Block definiert wird.
Nachdem die einzelnen Blöcke Ihres benutzerspezifischen Objekts als MV-Block in die Zeichnung eingefügt wurden, können Sie sie in der Draufsicht, Ansicht und isometrischen Ansicht als eine Einheit sehen.
