So verbinden Sie Ansichtsblöcke mit Ansichtsrichtungen
Gehen Sie wie folgt vor, um Ansichtsblöcke mit den Ansichtsrichtungen einzelner Darstellungen zu verbinden.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil & DarstellungStil-Manager.
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Mehrzweckobjekte und anschließend die Ansicht von MV-Blockdefinitionen.
    Anmerkung: Alternativ können Sie einen MV-Block in der Zeichnung auswählen. Klicken Sie auf Registerkarte MV-BlockGruppe AllgemeinDropdown Stil bearbeitenMV-Blockdefinitionen.
  3. Wählen Sie die MV-Blockdefinition aus, mit der Sie die Ansichtsblöcke verbinden möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Ansichtsblöcke.
  5. Wählen Sie die Darstellung, mit der Sie die Ansichtsblöcke verbinden möchten.
    Für MB-Blöcke stehen sechs Darstellungen zur Verfügung:
    Darstellung Verwendungszweck
    Allgemein Draufsichten, Schnittansichten und Skizzen
    Modell Modellansichten
    Plan Draufsichten
    Plan 1-50 Draufsichten mit vielen Details (Plan 1-50)
    Plan - Niedriger Detailgrad Draufsichten mit wenigen Details
    Deckenplan Deckenpläne
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie einen Ansichtsblock für die betreffende Darstellung.
  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Wählen Sie die Ansichtsrichtung, die dem gewählten Block entspricht.
    Wenn Sie z. B. den Ansichtsblock mit der linken Seite der MV-Blockdefinition verbinden möchten, wählen Sie Links, und deaktivieren Sie alle anderen Richtungen.
    Sie können einen Ansichtsblock mit mehreren Ansichtsrichtungen verbinden. Wenn Sie z. B. ein symmetrisches Objekt gezeichnet haben, das von links und rechts gesehen gleich aussieht, so können Sie hier sowohl Links als auch Rechts wählen.
    Die Ansichtsrichtung Andere stellt eine Ansicht dar, die den Block dreidimensional zeigt. Sie wird für nicht orthogonale (also isometrische bzw. perspektivische) Ansichten des benutzerspezifischen Objekts verwendet.
    Um sicherzustellen, dass der MV-Block in sämtlichen Ansichten sichtbar ist, weisen Sie jeder Ansichtsrichtung einen Block zu.
  9. Sofern Sie Ansichtsblöcke in anderen Darstellungen angeben möchten, setzen Sie den Vorgang bei Schritt 5 fort.
  10. Klicken Sie auf OK.
