So erstellen Sie ein MV-Block-Werkzeug
Gehen Sie wie folgt vor, um ein MV-Blockwerkzeug zu erstellen und einer Werkzeugpalette hinzuzufügen. Es ist unter Umständen sinnvoll, ein eigenes MV-Blockwerkzeug für benutzerspezifische MV-Blöcke zu erstellen, die Sie dann mehrmals in Ihren Zeichnungen verwenden können. Beim Erstellen des Grundrisses für ein Bürogebäude zeichnen Sie z. B. in jedem Raum eine Stehlampe ein. Dabei bekommen der Konferenzraum und die Büros der Abteilungsleiter jeweils eine teuere Lampe, die anderen Räume ein einfaches Modell. Sie können jetzt zwei MV-Blöcke definieren, mit denen die beiden Lampentypen dargestellt werden sollen, und dann für jeden Typ jeweils ein Stehlampenwerkzeug erstellen. Anschließend können Sie das entsprechende Werkzeug wählen, um die Lampen in den Räumen zu platzieren.
Folgende Methoden stehen zur Verfügung, um ein MV-Blockwerkzeug zu erstellen:
  1. Öffnen Sie die Werkzeugpalette, der Sie ein neues Werkzeug hinzufügen möchten.
  2. Erstellen Sie das Werkzeug:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Erstellen eines Werkzeugs anhand eines MV-Blocks in der Zeichnung Wählen Sie den MV-Block aus, und ziehen Sie ihn auf die Werkzeugpalette.
    Erstellen eines Werkzeugs aus einem MV-Blockdefinition im Stil-Manager Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil & DarstellungStil-Manager. Wechseln Sie zu der zu kopierenden Definition, und ziehen Sie diese auf die Werkzeugpalette. Klicken Sie auf OK, um den Stil-Manager zu schließen.
    Kopieren eines MV-Blockwerkzeugs aus dem Werkzeugkatalog Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe ErstellenDropdown ExtrasKatalog-Browser. Suchen Sie das MV-Blockwerkzeug, das Sie kopieren möchten, klicken Sie neben diesem Werkzeug auf das Symbol , und ziehen Sie es auf die Werkzeugpalette des Arbeitsbereichs.
    Kopieren eines Werkzeugs in der aktuellen Werkzeugpalette Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und klicken Sie dann auf Kopieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen.
    Kopieren eines Werkzeugs aus einer anderen Werkzeugpalette Öffnen Sie die andere Werkzeugpalette, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und wählen Sie Kopieren. Öffnen Sie erneut die Palette, der Sie ein Werkzeug hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Werkzeug, und wählen Sie den Befehl Eigenschaften.
  4. Geben Sie einen Namen für das Werkzeug ein.
  5. Klicken Sie auf die Einstellung für Beschreibung, geben Sie eine Beschreibung für das Werkzeug ein, und klicken Sie auf OK.
    Diese Beschreibung wird in der Werkzeugpalette als QuickInfo-Text des Werkzeugs sowie zum Beschreiben des Werkzeugs verwendet, wenn es in einem Werkzeugkatalog gespeichert ist.
  6. Erweitern Sie die Ansicht von Basis und anschließend die Ansicht Allgemein.
  7. Klicken Sie neben Beschreibung auf , um eine Beschreibung des Werkzeugs einzugeben.
  8. Wenn Sie nicht den vorgegebenen Layer-Schlüssel für MV-Blöcke verwenden möchten, klicken Sie neben Layer-Schlüssel auf , um einen Layer-Schlüssel auszuwählen.
  9. Wenn Sie die vorgegebenen Layer-Namen für MV-Blöcke überschreiben möchten, klicken Sie neben Layer-Überschreibungen auf , um eine Layer-Überschreibung auszuwählen.
  10. Wählen Sie eine MV-Blockdefinition.
  11. Wählen Sie für Stilposition die Zeichnungsdatei, welche die für diesen MV-Block verwendete Definition enthält, oder klicken Sie auf Durchsuchen, und verwenden Sie ein Standarddialogfeld für die Dateiauswahl.
  12. Legen Sie unter Raumumgrenzung fest, ob dieses MV-Block-Werkzeug als umgrenzendes Objekt für assoziative Räume verwendet werden kann.
    Sie können hier zwischen drei Optionen wählen:
    • Ja: Dieses MV-Block-Werkzeug kann als umgrenzendes Objekt für assoziative Räume verwendet werden.
    • Nein: Dieses MV-Block-Werkzeug kann nicht als umgrenzendes Objekt für assoziative Räume verwendet werden.
    • Nach Stil: Für dieses MV-Block-Werkzeug werden die Umgrenzungseinstellungen aus der MV-Block-Definition verwendet.
  13. Erweitern Sie die Ansicht von Skalieren.
  14. Legen Sie eine Skalierung für den MV-Block fest:
    Angeben fester Werte für die Skalierung Wählen Sie bei Bestimmen Sie den Maßstab auf dem Bildschirm die Option Nein, und geben Sie für X, Y und Z des Maßstabs entsprechende Werte ein.
    Zulassen, dass Benutzer den Maßstab des Objekts bei dessen Einfügen selbst bestimmen können Wählen Sie bei Bestimmen Sie den Maßstab auf dem Bildschirm die Option Ja.
  15. Erweitern Sie die Ansicht von Position.
  16. Legen Sie eine Drehung des MV-Blocks fest:
    Festlegen eines Werts für die Drehung Wählen Sie bei Drehung am Bildschirm festlegen die Option Nein, und geben Sie einen Wert für den Drehwinkel ein.
    Zulassen, dass Benutzer die Drehung des Objekts bei dessen Einfügen selbst bestimmen können Wählen Sie bei Drehung am Bildschirm festlegen die Option Ja.
  17. Erweitern Sie die Ansicht von Erweitert.
  18. Klicken Sie neben Einfügeversatz auf , und geben Sie nach Bedarf den X-, Y- und Z-Versatz für jeden Ansichtsblock des MV-Blocks an.
  19. Klicken Sie auf OK.
  20. Klicken Sie neben Attribute auf , und ändern Sie ggf. die Eingabeaufforderung und den Wert für jedes Attribut.
  21. Klicken Sie zweimal auf OK.
