Erstellt oder ändert einzeilige und mehrzeilige Textobjekte.
Je nach Art des Textobjekts, mit dem Sie arbeiten, kann der Editor anders aussehen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Editor, um das Kontextmenü anzuzeigen.
Markiert den kompletten Text im Texteditor.
Entfernt den markierten Text im Texteditor und kopiert ihn in die Zwischenablage.
Kopiert den ausgewählten Text aus dem Texteditor in die Zwischenablage.
Fügt den Text aus der Zwischenablage an der Cursorposition in den Texteditor ein.
Fügt den Text aus der Zwischenablage an der Cursorposition ein. Dabei werden sämtliche Zeichen-, Absatz- und sonstige Formatierungen entfernt. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Zeigt das Dialogfeld Schriftfeld an. Ein Schriftfelder in Text enthält Anweisungen zum Anzeigen von Daten, die sich bei einer Zeichnung voraussichtlich im Verlauf der Zeit ändern werden. Wenn Sie das Schriftfeld aktualisieren, werden die neuesten Daten im Text angezeigt.
Zeigt eine Liste der verfügbaren Symbole an. Sie können auch ein geschütztes Leerzeichen einfügen und das Dialogfeld Zeichentabelle mit weiteren Symbolen öffnen. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Zeigt das Dialogfeld Datei wählen an, in dem Sie eine beliebige TXT- oder RTF-Datei auswählen können. Die ursprünglichen Formatierungs- und Stileigenschaften des importierten Textes werden beibehalten. Der importierte Text kann jedoch im Editor bearbeitet und formatiert werden. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Legt die Ausrichtung des MText-Objekts fest. Sie können auswählen, ob Sie den Text links, mittig oder rechts ausrichten. Sie können den Text, die ersten und letzten Zeichen des Texts an den Rändern des Textfelds ausrichten oder jede Zeile des Texts mittig innerhalb der Ränder des Textfelds ausrichten. Leerzeichen am Ende einer Zeile werden in den Text aufgenommen und wirken sich auf die Ausrichtung der Zeile aus. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Zeigt das Dialogfeld Absatz an, in dem Sie mit Registerkarten, Einzug und Abstand arbeiten können. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Zeigt die Optionen zum Erstellen von Listen an. (Nicht für Tabellenzellen und einzeiligen Text verfügbar.)
Wenn Sie die Option deaktivieren, werden alle Listenformatierungen im mehrzeiligen Textobjekt entfernt, und die Elemente werden in einfachen Text konvertiert. Alle Aufzählungs- und Listenoptionen sind deaktiviert, mit Ausnahme von Aufzählungs- und Listenzeichen zulassen.
Zeigt Optionen für Spalten an. Siehe Menü Spalten. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Zeigt das Dialogfeld Suchen und Ersetzen an.
Ändert die Groß-/Kleinschreibung des ausgewählten Textes. Als Optionen stehen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Hochgestellt und Tiefgestellt zur Verfügung.
Konvertiert den gesamten neu eingegebenen und importierten Text in Großbuchstaben. GROSSBUCHSTABEN hat keine Auswirkungen auf bereits vorhandenen Text. Die Groß-/Kleinschreibung von vorhandenem Text ändern Sie, indem Sie diesen auswählen und mit der rechten Maustaste klicken. Klicken Sie auf Groß-/Kleinschreibung ändern.
Zeigt ein Menü der Codeseiten an. Wählen Sie eine auf den ausgewählten Text anzuwendende Codeseite. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Fügt markierte Absätze zu einem Absatz zusammen und ersetzt Absatzmarken durch ein Leerzeichen. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Entfernt die Formatierung ausgewählter Zeichen oder die Absatzformatierung für einen ausgewählten Absatz oder alle Formatierungen aus einem ausgewählten Absatz. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Zeigt das Dialogfeld Texthintergrund an, in dem Sie die Hintergrundfarbe bearbeiten können. (Nicht für Tabellenzellen und einzeiligen Text verfügbar.)
Wenn der ausgewählte Text untereinander angeordnete Zeichen enthält, wird untereinander angeordneter Text erstellt, beispielsweise bei Brüchen. Bei Verwendung untereinander angeordneter Zeichen wird der Text links von diesem Zeichen über dem Text angezeigt, der rechts von dem Zeichen eingegeben wird. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Hier können Sie das Verhalten des Texteditors ändern und erhalten zusätzliche Bearbeitungsoptionen.
Steuert die Anzeige des Texteditors für die Direktbearbeitung und den darin enthaltenen Text. Wenn deaktiviert, wird Text, der ansonsten nur schwer zu lesen wäre (wenn er sehr klein, sehr groß oder gedreht ist), in einer lesbaren Größe angezeigt und horizontal ausgerichtet, sodass er gelesen und bearbeitet werden kann.
Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Systemvariable MTEXTFIXED auf 0 eingestellt. Anderenfalls ist MTEXTFIXED auf 2 eingestellt.
Steuert die Darstellung des Werkzeugkastens Textformatierung. Mit dieser Option wird die Systemvariable MTEXTTOOLBAR festgelegt. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Erweitert den Werkzeugkasten Textformatierung um weitere Optionen. (Nicht für einzeiligen Text verfügbar.)
Steuert die Anzeige des Lineals. (Nicht für Tabellenzellen und einzeiligen Text verfügbar.)
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lineal klicken, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
Bei Aktivierung wird der Hintergrund des Editors angezeigt. (Steht für Tabellenzellen nicht zur Verfügung.)
Legt fest, ob die Rechtschreibprüfung bei der Eingabe aktiviert oder deaktiviert ist
Zeigt das Dialogfeld Rechtschreibprüfungseinstellungen an, in dem Sie Textoptionen angeben können, die auf Rechtschreibfehler in Ihrer Zeichnung überprüft werden.
Zeigt das Dialogfeld Wörterbücher an, in dem Sie das Wörterbuch ändern können, mit dem jedes falsch geschriebene Wort überprüft wird
Gibt die Hervorhebungsfarbe für ausgewählten Text an.
