Auf dieser Registerkarte ändern Sie die Einstellungen für die Datenübertragung zwischen dem konfigurierten Plotter und Ihrem Computer oder Netzwerk.
PLOTTERMANAGER (Befehl) Finden:
Sie können angeben, ob der Plot über einen Anschluss, in eine Datei oder mit AutoSpool erfolgen soll. Siehe "Verwenden von AutoSpool" im Handbuch für Treiber und Peripheriegeräte.
Beim Plotten über einen parallelen Anschluss können Sie einen Wert für die Zeitüberschreitung festlegen. Beim Plotten über einen seriellen Anschluss können die Baudrate, das Protokoll, die Flusssteuerung sowie die Werte für die Zeitüberschreitung bei Ein- und Ausgabe bestimmt werden.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Sendet die Zeichnung über den ausgewählten Anschluss an den Plotter.
Sendet die Zeichnung in die Datei, die im Dialogfeld Plotten angegeben wurde.
Verwendet das Dienstprogramm AutoSpool beim Plotten der Zeichnung. AutoSpool wird auf der Registerkarte Dateien im Dialogfeld Optionen festgelegt.
Zeigt eine Liste und eine Beschreibung der verfügbaren Anschlüsse an (lokal und im Netzwerk). Bei Netzwerkanschlüssen wird außerdem der Name des Netzwerkdruckers angezeigt.
Zeigt alle verfügbaren Anschlüsse am Computer an, unabhängig von den verfügbaren Anschlüssen am Plotter.
Zeigt die verfügbaren Plotter im Netzwerk an, sodass Sie eine Verbindung zu einem anderen systemfremden Plotter aufbauen können.
Zeigt entweder das Dialogfeld Konfiguriert LPT-Anschluss oder das Dialogfeld Einstellungen für COM-Anschluss an.
