So erstellen Sie einen Zeichnungssatz zum Publizieren
Sie können Zeichnungspläne in einer Sammlung zusammenfassen und diese direkt auf Papier oder als eine bzw. mehrere DWF-, DWFx- oder PDF-Dateien publizieren. Die Dateien können über E-Mail, FTP-Sites, Projekt-Websites oder CDs verteilt werden. Sie können eine Beschreibung eines zusammengefassten Zeichnungssatzes speichern, der in einer DSD-Datei (Drawing Set Descriptions) publiziert werden soll.
Anmerkung: Entfernen Sie daher die Zeichnungspläne, die nicht Teil des Zeichnungssatzes sein sollen. Layouts müssen initialisiert werden, bevor sie publiziert werden können. (Ein Layout ist initialisiert, wenn als Papierformat in der Seiteneinrichtung nicht 0 x 0 festgelegt ist.)
Öffnen Sie eine Zeichnung. Klicken Sie auf Registerkarte AusgabeGruppe PublizierenPublizieren. Finden
Das Dialogfeld Publizieren wird angezeigt. Wenn die Option Layout beim Hinzufügen von Plänen einbeziehen im Kontextmenü ausgewählt ist, werden alle Layouts in der aktuellen Zeichnung in der Planliste aufgeführt.
Im Dialogfeld Publizieren können Sie die Planliste ändern. Führen Sie hierfür einen der folgenden Schritte aus:
Pläne hinzufügen. Klicken Sie zum Hinzufügen von Plänen aus anderen Zeichnungen auf die Schaltfläche Pläne hinzufügen (oder ziehen Sie Zeichnungen vom Desktop). Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnungen wählen Zeichnungen aus. Klicken Sie auf Auswählen, um sie der Planliste im Dialogfeld Publizieren hinzuzufügen. Alle Layouts in der Zeichnung werden der Liste der Zeichnungspläne als einzelne Pläne hinzugefügt. Sie können einzelne Pläne entfernen, wenn sie nicht zum Zeichnungssatz gehören sollen. Layouts müssen initialisiert sein (d. h. das Papierformat darf in der Seiteneinrichtung nicht auf 0 x 0 eingestellt sein), bevor sie publiziert werden können.
Anmerkung: Um alle Layouts beim Hinzufügen von Plänen in einen Zeichnungssatz zu berücksichtigen, aktivieren Sie im Kontextmenü die Option Layout beim Hinzufügen von Plänen einbeziehen.
Layouts im Modellbereich berücksichtigen. Ein nicht initialisiertes Modell-Layout (das Papierformat wurde in der Seiteneinrichtung nicht definiert oder ist auf 0 x 0 eingestellt) wird in der Spalte Status der Planliste mit Layout nicht initialisiert gekennzeichnet. Das Layout kann geplottet werden, wenn Sie im Dialogfeld Publizieren aus der Dropdown-Liste unter Seiteneinrichtung eine Seiteneinrichtungs-Überschreibung auswählen.
Anmerkung: Um das Modell beim Hinzufügen von Plänen in einen Zeichnungssatz zu berücksichtigen, aktivieren Sie im Kontextmenü die Option Modell beim Hinzufügen von Plänen einbeziehen.
Pläne entfernen. Um Pläne aus der Liste zu entfernen, wählen Sie die zu entfernenden Pläne aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Pläne entfernen. Um alle Pläne zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl. Klicken Sie auf Alle entfernen.
Pläne neu anordnen. Um Pläne in der Liste eine Position nach oben oder unten zu verschieben, wählen Sie einen Plan aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Plan nach oben oder Plan nach unten. Die Pläne im Zeichnungssatz werden in der gleichen Reihenfolge wie in der Liste angezeigt oder geplottet.
Pläne umbenennen. Um einen Plan umzubenennen, wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Plan umbenennen. Geben Sie den neuen Namen des Plans ein.
Seiteneinrichtungen ändern. Um die Seiteneinrichtung für ein Layout zu ändern, wählen Sie den Plan aus und wählen in der Liste der Seiteneinrichtungen eine benannte Seiteneinrichtung aus. Alternativ können Sie einen oder mehrere Pläne auswählen und mit der rechten Maustaste klicken. Klicken Sie auf Seiteneinrichtung ändern. Wählen Sie eine Seiteneinrichtung aus der Liste aus, oder wählen Sie Importieren, um Seiteneinrichtungen aus einer anderen Zeichnung oder Vorlage zu importieren. Wählen Sie im Dialogfeld Seiteneinrichtungen importieren eine Zeichnung mit mindestens einer Seiteneinrichtung aus. Klicken Sie auf Importieren. Wählen Sie aus der Liste der Seiteneinrichtungen eine benannte Seiteneinrichtung aus.
Anmerkung: Ändern Sie die Seiteneinrichtung für die einzelnen Layouts, je nach gewünschter Ausgabe. Auf Pläne des Modellbereichs können nur Seiteneinrichtungen für den Modellbereich angewendet werden. Auf Pläne des Papierbereichs können nur Seiteneinrichtungen für den Papierbereich angewendet werden.
Pläne kopieren. Um Zeichnungspläne zu kopieren, wählen Sie die Pläne aus der Liste aus und klicken mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Ausgewählte Pläne kopieren. Die kopierten Zeichnungspläne werden am Ende der Planliste hinzugefügt und hervorgehoben. Der ursprüngliche Name des Plans erhält nach dem Kopieren die Endung -Kopie(n). Wenn Sie beispielsweise eine Kopie des Plans Plumbing erstellen, lautet der Name des kopierten Plans Plumbing-Kopie(1). Wird der gleiche Plan mehrfach kopiert, erhöht sich die Endung n jeweils um 1. Durch das Kopieren eines Plans können Sie für einen Plan unterschiedliche Seiteneinrichtungen und Einstellungen festlegen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste speichern, wenn die Liste der Zeichnungspläne zusammengestellt und Ihren Anforderungen entsprechend konfiguriert ist.
Geben Sie im Dialogfeld Liste speichern unter im Feld Dateiname einen Namen für die Liste ein. Klicken Sie auf Speichern.
Die Zeichnungssatzliste wird als DSD-Datei (Drawing Set Descriptions, Zeichnungssatz-Beschreibungen) gespeichert.
