Sie können Punktwolken zum Analysieren von Merkmalen in der Punktwolke stilisieren. Sie können beispielsweise auf Grundlage der ursprünglichen Scan-Farben, der AutoCAD-Objektfarbe, der Normalen-Richtung der Punkte und, wenn die erforderlichen Daten in der Punktwolke vorhanden sind, auch auf Grundlage der Laserpuls-Rückgabeintensität, Erhebung oder LAS-Klassifizierungsdaten stilisieren.
Optionen für die Stilisierung
- Scan-Farbe (RGB).Stilisiert jeden Punkt anhand der ursprünglichen Scan-Farben.
- Objektfarbe. Stilisiert jeden Punkt anhand der Punktwolken-Objektfarbeneigenschaft.
Anmerkung: Die Objektfarbe kann variieren, je nachdem, welche Beleuchtungseinstellungen vorhanden sind, und ob Normalen-Informationen mit den Punkten gespeichert sind.
- Normal:Stilisiert jeden Punkt auf Basis der Normalenrichtung der Punkte basierend auf einem vorgegebenen Farbschema, das nicht bearbeitet werden kann. Wenn beim Scannen eine Punktwolke erfasst wird, kann für jeden Punkt auf Grundlage der umliegenden Punkte ein normaler Richtungsvektor berechnet werden. Auf diese Weise leitet die Scanner-Software planare oder gekrümmte Flächen ab. Die Normale eines Punkts ist dann ein Vektor, der lotrecht zur Ebene oder zur gekrümmten Fläche ist.
Unter Verwendung integrierter Farben, die der X-, Y- und Z-Richtung der Punktwolke zugewiesen sind, weist die Stilisierung jedem Punkt eine dieser Farben zu, basierend auf der Richtung der Normalen für diesen Punkt. Je näher die Normale bei der X-, Y- oder Z-Richtung in der Zeichnung liegt, desto näher liegt die Punktfarbe bei der Farbe, die dieser Achse zugewiesen wurde.
- Intensität.Stilisiert jeden Punkt anhand der Laserpuls-Rückgabeintensität. Während des Erfassungsvorgangs identifizieren Scanner einen Intensitätswert für jeden Punkt. Die Intensität ist ein Maß für die Punktreflexion, die je nach Farbe, Flächentextur, Flächenwinkel und Umgebung unterschiedlich ist.
- Erhebung. Stilisiert jeden Punkt auf Basis des Z-Werts.
- Klassifizierung. Stilisiert jeden Punkt anhand der standardmäßigen LAS-Klassifizierung (wie von der American Society of Photogrammetry and Remote Sensing definiert). Mit einer Scanner-Software, die eine Nachverarbeitung von Scan-Dateien durchführt, können Benutzer eine Klassifizierung für jeden Punkt zuweisen, z. B. Gelände, Wasser, Vegetation, Straßen und Übertragungsleitungen.
Anmerkung: Nicht alle Punktwolken oder Scan-Dateien haben alle Informationen, die für die verschiedenen Stildefinitionen erforderlich sind. Wenn beispielsweise keine Intensitätsdaten in den zugeordneten Scans vorhanden sind, wird die Intensität in der Dropdown-Liste Stilisierung abgeblendet. Wenn eine Punktwolke einige Punkte enthält, die auf Basis des ausgewählten Stils gefärbt werden können, und einige, bei denen dies nicht möglich ist, wird der Stil auf die Punkte, die stilisiert werden können, angewendet.
Farbschemata
Sie können die Farbschemata für die Stilisierungen Intensität, Höhe und Klassifizierung mit dem Befehl PUNKTWOLKENFARBMAP anpassen.
Für Intensität und Höhe können Sie die Anzahl der Farben und einzelne Farben bearbeiten, die den Farbverlauf bilden, und Sie können festlegen, ob der Farbverlauf als Verlauf bzw. Bänder einzelner Farben angezeigt werden soll. Sie können auch den Punktbereich ändern, für den das Farbschema gilt, und angeben, wie die Punkte außerhalb des Bereichs angezeigt werden sollen.
Für die Klassifizierung können Sie die Farbe ändern, die den einzelnen Klassifizierungskategorien zugewiesen sind.
Visuelle Effekte
Neben der Anwendung einer Farbstilisierung können Sie auch Einstellungen für Beleuchtung und Schattierung vornehmen.
