3D-Gizmos erleichtern das Verschieben, Drehen und Skalieren von Objektgruppen entlang einer 3D-Achse oder Ebene.
Es gibt drei Arten von Gizmos:
Vorgabemäßig werden Gizmos automatisch angezeigt, wenn Sie ein Objekt oder Unterobjekt in einer Ansicht mit einem visuellen 3D-Stil auswählen. Gizmos schränken Änderungen entlang spezieller Ebenen ein und sorgen so für besser berechenbare Ergebnisse.
Sie können die Gizmos bestimmen, die bei der Auswahl eines Objekts angezeigt werden, oder Sie können ihre Anzeige unterdrücken.
Gizmos sind nur in 3D-Ansichten verfügbar, die auf einen visuellen 3D-Stil wie die Option Verdeckt eingestellt sind. Sie können festlegen, dass das Gizmo automatisch beim Auswählen eines 3D-Objekts oder Unterobjekts angezeigt wird Gizmos werden ebenfalls bei den 3D-Schieben-, 3D-Drehen- und 3D-Skalieren-Operationen angezeigt.
Das Gizmo wird vorgabemäßig in der Mitte des Auswahlsatzes platziert. Sie können es jedoch an einer beliebigen Position im 3D-Bereich platzieren. Das Zentralfeld (der Basisgriff) des Gizmos definiert den Basispunkt für die Änderung. Dieses Verhalten entspricht dem vorübergehenden Ändern der Position des BKS, während Sie die ausgewählten Objekte verschieben oder drehen. Die Achsengriffe des Gizmos beschränken das Schieben oder Drehen auf eine Achse oder eine Ebene.
Wenn Sie ein Objekt in einer 3D-Ansicht auswählen, wird das vorgabemäßige Gizmo angezeigt. Sie können in der Multifunktionsleiste eine andere Vorgabe auswählen oder den Wert der Systemvariablen DEFAULTGIZMO ändern. Sie können auch die Anzeige von Gizmos beim Auswählen von Objekten unterdrücken.
Nachdem das Gizmo aktiviert wurde, können Sie auch zu einem anderen Gizmo wechseln. Das Verhalten beim Wechseln unterscheidet sich abhängig davon, wann Sie die Objekte auswählen.
Sie können während einer Gizmo-Operation auch über das Kontextmenü einen anderen Gizmo-Typ auswählen.
Die folgenden Einstellungen wirken sich auf die Anzeige von Gizmos aus:
