Ändern Sie die Größe eines 3D-Objekts einheitlich oder entlang einer festgelegten Achse oder Fläche.
Nachdem Sie die Objekte und Unterobjekte zum Skalieren ausgewählt haben, können Sie die Objektskalierung einschränken, indem Sie auf die 3D-Gizmo-Achse, die Ebene oder den Teil des Gizmos zwischen den drei Achsen klicken.
Die nicht gleichmäßige Skalierung (entlang einer Achse oder Ebene) ist nur für Netze verfügbar. Die Funktion ist für Volumenkörper und Flächen nicht verfügbar.
Beschränken Sie Netzobjekt-Skalierung auf eine angegebene Achse. Wenn Sie den Cursor über eine Achse auf dem 3D-Skalieren-Gizmo bewegen, stellt eine Vektorlinie die Skalierungsachse dar. Geben Sie eine Achse an, indem Sie auf die Achse klicken, sobald sich diese gelb färbt.
Wenn Sie den Mauszeiger ziehen, wird die Größe der ausgewählten Objekte und Unterobjekte nur entlang der angegebenen Achse geändert. Sie können auf einen Wert klicken oder einen Wert eingeben, um den Abstand der Verschiebung vom Basispunkt festzulegen.
Beschränken Sie die Netzobjekt-Skalierung auf eine angegebene Ebene. Jede Ebene wird durch eine Leiste identifiziert, das sich von den äußeren Enden der entsprechenden Achsenziehpunkte aus erstreckt. Bestimmen Sie die Skalierungsebene, indem Sie den Cursor über eine der Leisten bewegen. Wenn die Leiste gelb wird, klicken Sie darauf.
Wenn Sie den Mauszeiger nun ziehen, werden die ausgewählten Objekte und Unterobjekte nur entlang der hervorgehobenen Ebene skaliert. Sie können auf einen Wert klicken oder einen Wert eingeben, um den Abstand der Verschiebung vom Basispunkt festzulegen.
Skalieren Sie Volumenkörper, Flächen und Netzobjekte gleichmäßig entlang aller Achsen. Wenn Sie den Mauszeiger in Richtung des Mittelpunktes des Gizmos ziehen, zeigt ein hervorgehobener dreieckiger Bereich an, dass Sie durch Klicken die ausgewählten Objekte und Unterobjekte entlang der drei Achsen skalieren können.
Wenn Sie den Mauszeiger nun ziehen, werden die ausgewählten Objekte und Unterobjekte gleichmäßig skaliert. Sie können auf einen Wert klicken oder einen Wert eingeben, um den Abstand der Verschiebung vom Basispunkt festzulegen.
