Verwenden Sie diese Methode, um die Objektgröße nur entlang der angegebenen Ebene zu ändern.
Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Ändern 3D-Skalieren. Finden
Wählen Sie die Objekte und Unterobjekte aus, die Sie mit den folgenden Methoden skalieren möchten.
Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um Unterobjekte auszuwählen (Flächen, Kanten und Scheitelpunkte).
Lassen Sie die STRG-Taste los, um ganze Objekte auszuwählen.
Drücken Sie nach dem Auswählen aller Objekte auf die EINGABETASTE.
Das Skalieren-Gizmo wird in der Mitte der ausgewählten Objekte angezeigt.
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Zum Skalieren entlang einer Ebene: Bewegen Sie den Cursor über eine der Leisten zwischen den Achsen des Gizmos, bis sich diese gelb färbt. Klicken Sie auf die gelbe Leiste.
Zum einheitlichen Skalieren: Bewegen Sie den Cursor über den dreieckigen Bereich, der dem Mittelpunkt des Gizmos am nächsten liegt, bis er sich gelb färbt. Klicken Sie auf den gelben Bereich.
Skalierung entlang einer Achse: Bewegen Sie den Cursor über eine der Achsen des Gizmos, bis sich diese gelb färbt. Klicken Sie auf die gelbe Achse.
Um die Größe der Auswahl zu ändern, ziehen Sie und lassen die Maustaste dann los, oder geben Sie einen Abstand ein, während Sie die Maustaste gedrückt halten.
