Sie können eine DWF-, DWFx-, DGN- oder PDF-Datei einer Zeichnungsdatei als Unterlage zuordnen.
Unterlagendateien werden in Zeichnungsdateien ähnlich wie Rasterbilddateien referenziert und positioniert, sind jedoch eigentlich nicht Teil der Zeichnungsdatei. Wie bei Rasterdateien ist die Unterlage über einen Pfadnamen mit der Zeichnungsdatei verbunden, der jederzeit geändert oder entfernt werden kann. Sie können jedoch weder eine Unterlage in eine Zeichnung einbinden noch den Inhalt der Unterlage bearbeiten oder ändern.
Mit dieser Methode können Sie die Dateien in Ihrer Zeichnung verwenden, ohne deren Größe erheblich zu erhöhen.
Anmerkung: Obwohl Unterlagendateien Reproduktionen ihrer Quellzeichnungen sind, weisen sie nicht dieselbe Genauigkeit auf wie Zeichnungsdateien, und es sind kleine Abweichungen bei der Genauigkeit vorhanden.
Besondere Überlegungen
- Bei PDF-Dateien mit mehr als einer Seite wird jeweils eine Seite zugeordnet; bei DWF-Dateien wird jeweils ein Plan zugeordnet; und bei DGN-Dateien wird jeweils ein Modell zugeordnet.
- Sie können Unterlagen direkt in die aktuelle Zeichnung ziehen.
- Sie können eine Unterlage mehrfach zuweisen, wenn Sie sie als Block behandeln. Jede Unterlage besitzt eine eigene Zuschneide-Umgrenzung sowie eigene Einstellungen für Kontrast, Fade und Monochrom.
- Wenn die Unterlagendatei Layer enthält, können Sie festlegen, wie die Layer nach dem Anhängen der Datei angezeigt werden
- Externe Referenzen (XRefs), die einer Zeichnung zugeordnet sind, können Unterlagen enthalten.
- DWF- und PDF-Unterlagen können nur im visuellen Stil 2D-Drahtgitter angezeigt werden. DGN-Unterlagen können in jedem visuellen Stil angezeigt werden.
- Hypertext-Links in PDF-Dateien werden in Text konvertiert.
Tipp: Sie können ausgewählte Objekte aus einer DGN-Unterlagendatei mit dem Befehl NCOPY in die aktuelle Zeichnung kopieren.
Kennwortgeschützte Unterlagendateien
Eine Datei, die Sie einer Zeichnung als Unterlage zuordnen, kann durch ein Kennwort geschützt werden. Bei Kennwörtern in DWF-, DWFx- und PDF-Dateien wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Sie können die Datei erst zuordnen, wenn Sie das richtige Kennwort eingegeben haben.
- Sie werden bei jedem Öffnen der Zeichnung dazu aufgefordert, das Kennwort für die Unterlagendatei einzugeben.
- Wenn die Zeichnung über mehrere kennwortgeschützte Unterlagen verfügt, werden Sie zur Eingabe mehrerer Kennwörter aufgefordert.
Anmerkung: Die Möglichkeit zum Hinzufügen von Kennwörtern zu AutoCAD-Dateien wurde entfernt, da diese Funktion nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Sie können jedoch weiterhin kennwortgeschützte Dateien öffnen.
