Diese Referenz beschreibt die Eigenschaften, die für Aktionsparameter in dynamischen Blöcken verfügbar sind.
Mit den folgenden Eigenschaften kann das Verhalten Ihrer Aktionsparameter benutzerspezifisch festgelegt werden.
Eigenschaftenname | Beschreibung | Verknüpfte Parameter |
Definiert eine Bezeichnung für den Parameter. Wird im Zeichenbereich des Blockeditors und in den benutzerdefinierten Eigenschaften für die Blockreferenz angezeigt, wenn der Griff ausgewählt ist. |
Definiert eine Beschreibung, die den Zweck des Parameters erklärt. Die Zeichenfolge wird in der QuickInfo angezeigt, wenn der Mauszeiger sich über die Namensposition bewegt. |
Zeigt in einem Umkehrparameter die Beschriftung an, wenn das angegebene Objekt in seinem ursprünglichen Zustand (Basis-Status) oder in seinem Bearbeitungszustand (umgekehrter Status) dargestellt wird. Wird in den benutzerdefinierten Eigenschaften für die Blockreferenz angezeigt, wenn der Griff ausgewählt ist. | Umkehrung |
Bei einer Drehungsaktion wird angeben, ob der Basispunkt für die Drehung dem Basispunkt des Parameters oder einem unabhängigen Basispunkt entspricht, den Sie in der Blockdefinition definieren. | Drehen |
Bestimmt, ob der auf die Bewegung angewendete Abstand dem X-Wert bzw. dem Y-Wert des Parameters oder dem X- und Y-Koordinatenwert vom Basispunkt des Parameters entspricht. |
Gibt an, ob benutzerdefinierte Eigenschaften in der Palette Eigenschaften für die ausgewählte Blockreferenz angezeigt werden. |
