Ein normales Punktlicht ist nicht auf ein Objekt gerichtet, sondern beleuchtet den gesamten umliegenden Bereich. Punktlichter können für allgemeine Lichteffekte verwendet werden und simulieren Lichtquellen wie Kerzen und Glühbirnen.
Ein Zielpunktlicht hat zusätzliche Zieleigenschaften und kann dadurch auf ein Objekt gerichtet werden. Es kann auch über ein Punktlicht erstellt werden, indem die Eigenschaft Zielgerichtet des Punktlichts von Nein in Ja geändert wird.
Im Workflow für die Standardbeleuchtung kann ein Punktlicht manuell so eingestellt werden, dass die Intensität relativ zur Entfernung entweder linear (je nach Inversquadrat der Entfernung) oder nicht abnimmt. In der Vorgabe ist die Lichtabnahme auf Keine eingestellt.
Eine Punktlichtquelle kann fotometrische Verteilungseigenschaften besitzen. Die Lichtabnahme für ein fotometrisches Punktlicht wird immer auf inversquadratisch eingestellt.
Wenn für die Systemvariable LIGHTINGUNITS der Wert 1 (amerikanische Einheiten) oder der Wert 2 (internationale SI-Einheiten) für die fotometrische Beleuchtung festgelegt ist, stehen für ein Punktlicht weitere Eigenschaften zur Verfügung. Die folgenden fotometrischen Eigenschaften können über die Palette Eigenschaften festgelegt werden:
Wenn die Beleuchtungseinheiten einer Zeichnung fotometrisch sind, wird die Eigenschaft Lichtabnahmetyp deaktiviert. Fotometrische Lichtquellen weisen eine unveränderliche, umgekehrt quadratische Lichtabnahme auf.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für ein fotometrisches Punktlicht mit den in der Palette Eigenschaften hervorgehobenen fotometrischen Eigenschaften:
