3DSKAL (Befehl)
Zeigt in einer 3D-Ansicht das 3D-Saklieren-Gizmo zum leichteren ändern der Größe von 3D-Objekten an.
Finden
Mit dem 3D-Skalieren-Gizmo können Sie die Größe ausgewählter Objekte oder Unterobjekte entlang einer Achse oder einer Ebene oder einheitlich verändern.
Das Kontextmenü 3D-Skalierungs-Gizmo enthält Optionen zum Ausrichten, Verschieben oder Wechseln zu einem anderen Gizmo.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Objekte wählen
Wählen Sie die Objekte, die skaliert werden sollen.
Basispunkt angeben
Bestimmt den Basispunkt für das Skalieren
Achse oder Ebene auswählen
Legt fest, ob das Objekt einheitlich skaliert wird die Änderung nur entlang einer bestimmten Achse oder Ebene erfolgt. Sie haben die folgenden Optionen zur Auswahl:
  • Gleichmäßig skalierenKlicken Sie in den Bereich unmittelbar neben den Scheitelpunkt des 3D-Skalieren-Gizmos. Der innere Bereich aller Achsen des Gizmos wird markiert.
  • Beschränken des Skalierens auf eine EbeneKlicken Sie zwischen die Parallelen zwischen den Achsen die die planare Fläche definieren. Diese Option ist nur für Netze verfügbar, nicht aber für Volumenkörper oder Flächen.
  • Beschränken des Skalierens auf eine AchseKlicken Sie auf die Achse Diese Option ist nur für Netze verfügbar, nicht aber für Volumenkörper oder Flächen.
Geben Sie einen Skalierfaktor an
Gibt den Umfang der Änderung an. Ziehen Sie, um die Größe des ausgewählten Objekts zu ändern oder geben Sie einen Skalierungswert ein. Mit der Eingabe 2 wird beispielsweise die Größe der Auswahl verdoppelt.
Kopieren
Erstellt und skaliert eine Kopie der ausgewählten Objekte.
Referenz
Legt einen Maßstab auf der Basis eines Verhältnisses fest.
  • ReferenzlängeLegt den relativen Betrag fest, der der aktuellen Größe im Skalierungsverhältnis entspricht.
  • Neue Länge Legt den relativen Wert fest, der zur Berechnung der neuen Größe verwendet wird. Wenn beispielsweise die Referenzlänge 1 beträgt und die neue Länge 3 ist, dann wird die Größe des ausgewählten Objekts verdreifacht.
  • PunkteLegt den relativen Wert , der zur Berechnung der neuen Größe verwendet wird, auf der Basis von zwei Punkten fest
