Die Struktur der AutoCAD Electrical-Toolset-Katalogdatenbank ist für Microsoft® Access- und Microsoft® SQL™ Server-Datenbanken ähnlich.
Feldname |
Breite |
Beschreibung |
KATALOG |
60 |
Katalognummer |
HERSTELLER |
24 |
Herstellerbezeichnung |
BESCHREIBUNG |
150 |
Allgemeine Beschreibung |
TYP |
100 |
Allgemeiner Typ (Feldname je nach Tabellenname unterschiedlich) |
NENNWERT |
100 |
Allgemeiner Nennwert (Feldname je nach Tabellenname unterschiedlich) |
VERSCHIEDENES1 |
100 |
Erstes sonstiges Textfeld (Headerzelle basiert auf der Betriebsmittel-Gerätegruppe) |
VERSCHIEDENES2 |
100 |
Zweites sonstiges Textfeld (Headerzelle basiert auf der Betriebsmittel-Gerätegruppe) |
BAUGRUPPEN-NUMMER |
60 |
Bezeichnung, mit der markiert wird, dass dieses Objekt über Unterbaugruppenobjekte verfügt. Leerzeichen sind zulässig. Verwenden Sie ein Semikolon (";"), um mehrere Codes zu trennen. Um eine Menge für eine Unterbaugruppe zu definieren, stellen Sie dem Code die Menge als Präfix voran, gefolgt von einem Komma (","). Beispiel: Für den BAUGRUPPENCODE-Wert 2,NOBLOCK;3,NCBLOCK wird Folgendes hinzugefügt:
BAUGRUPPENLISTE |
60 |
Bezeichnung, mit der angegeben wird, dass es sich um ein Unterbaugruppenbetriebsmittel eines Hauptbetriebmittels handelt. Der Wert muss exakt mit dem BAUGRUPPENCODE-Wert des Hauptkatalogeintrags übereinstimmen. |
BAUGRUPPENMENGE |
8 |
Menge der Unterbaugruppe (leer = Menge 1). |
BENUTZER1 |
100 |
1. Feld für weitere Informationen |
BENUTZER2 |
100 |
2. Feld für weitere Informationen |
BENUTZER3 |
100 |
3. Feld für weitere Informationen |
TEXTWERT |
255 |
Optionale, benutzerdefinierte verschiedene Attributwerte |
WEBLINK |
255 |
Verknüpfung einer PDF-Datei oder Web-URL mit einem Betriebsmittel |
WDBLKNAM |
60 |
Filterwert basiert auf dem Blocknamen. Der Filterwert wird vom Katalog-Browser im Suchmodus verwendet, um nur die Datensätze anzuzeigen, die für das ausgewählte Betriebsmittel relevant sind. |
SYMBOL2D |
Memo |
Dem Katalogwert zugeordnete Stromlaufplansymbole, die aus dem Katalog-Browser eingefügt werden können. Mehrere Symbolnamen sind durch ein Komma getrennt. |
SYMBOL3D |
Memo |
Dem Katalogwert zugeordnete 3D-Bauteile, die in Inventor mit dem AutoCAD Electrical-Toolset-Zusatzmodul aus dem Katalog-Browser eingefügt werden können. Mehrere Bauteilnamen sind durch ein Komma getrennt. |
DATENSATZNR |
Automatische Nummerierung |
Kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank Anmerkung: Nehmen Sie keine Änderungen vor.
Ein TEXTWERT-Feld ist in jeder Katalogdatenbanktabelle verfügbar. Dieses Feld kann dazu verwendet werden, zum Zeitpunkt der Katalogzuweisung Textwerte bestimmten Attributen im Betriebsmittel zuzuweisen. Das Format für die Textdaten in diesem Feld sieht folgendermaßen aus:
<Attributkennung1>=<Textwert>;<Attributkennung2>=<Textwert>
Beispiel: Ein Katalogeintrag, in dem die Attribute NENNWERT1 und NENNWERT2 jeweils mit der Kennzeichnung "ANZUGSVERZÖGERT" bzw. "5-30 s" vermerkt sind, enthält den folgenden TEXTWERT:
NENNWERT1=ANZUGSVERZÖGERT;NENNWERT2=5-30 s
Wenn ein Katalog zugewiesen ist, werden die Attribute durch die aus dem Feld TEXTWERT abgerufenen Daten für den Katalogdatensatz aktualisiert.
Es kann vorkommen, dass mehr Informationen über ein Betriebsmittel angezeigt werden sollen, als in der Katalogdatenbank gespeichert werden können. Angenommen beispielsweise, Sie möchten eine Abbildung des Objekts anzeigen oder seine Spezifikationen ermitteln. Verwenden Sie das Feld WEBLINK, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Wenn ein Katalog zugewiesen ist, wird der zugehörige WEBLINK-Wert in das Betriebsmittel geschrieben.
Wenn Sie zu einem übergeordneten Betriebsmittel wechseln, dem ein WEBLINK-Wert zugeordnet ist, wird dieses im Dialogfeld für die Navigationsauswahl zusammen mit anderen relevanten Betriebsmittelreferenzen angezeigt.
Wenn Sie auf den WEBLINK-Verweis doppelklicken, wird der Browser oder die entsprechende Anwendung gestartet. Wenn es sich bei dem WEBLINK-Wert des ausgewählten Bauteils um eine URL handelt, startet der Webbrowser und zeigt diese URL an. Wenn es sich um eine Bilddatei, eine PDF, eine Tabellenkalkulation oder einen anderen Dokumenttyp handelt, wird die mit der Dateierweiterung verknüpfte Anwendung gestartet, und der Inhalt der Datei wird angezeigt.
Verwenden Sie das Feld WDBLKNAM zum Filtern der Suchergebnisse im Katalog-Browser. Wenn Sie eine Katalogsuche nach einem Symbol durchführen und die Option Nach WDBLKNAM-Wert filtern ausgewählt ist, werden nur Datensätze angezeigt, die eine der folgenden Bedingungen aufweisen:
Wenn das erste Zeichen des Symbolnamens "H" oder "V" ist, wird es beim WDBLKNAM-Abgleich ignoriert. Beispiel: Wenn Sie eine Katalogsuche für eine anzugsverzögerte Spule (HTD1N.dwg oder VTD1N.dwg) durchführen, werden alle leeren WDBLKNAM-Einträge und alle Einträge angezeigt, in denen irgendwo im WDBLKNAM-Feld "TD1N" steht.
Wenn die Option Nach WDBLKNAM-Wert filtern nicht aktiviert ist, wird bei der Suche das WDBLKNAM-Feld ignoriert, und es werden alle Katalogdaten zurückgegeben, die den Suchparametern entsprechen.
_ANSCHLUSSLISTE ist die vorgabemäßige Tabelle der Liste der Anschlusspunkte. AutoCAD Electrical-Toolset enthält auch herstellerspezifische Tabellen mit Listen der Anschlusspunkte, die das gleiche Format wie die Tabelle _ANSCHLUSSLISTE haben. Die Namenskonvention für herstellerspezifische Tabellen ist _ANSCHLUSSLISTE_{Hersteller}, z. B. _ANSCHLUSSLISTE_AB oder _ANSCHLUSSLISTE_AROMAT. AutoCAD Electrical-Toolset durchsucht zuerst herstellerspezifische Tabellen. Wenn hier nichts gefunden wird, wird die Vorgabetabelle _ANSCHLUSSLISTE durchsucht.
Wenn eine Katalogzuordnung zu einem Betriebsmittel erfolgt, wird in der Tabelle der Liste der Anschlusspunkte nach einem passenden Eintrag gesucht, und die Werte werden extrahiert und zugeordnet, wenn eine Entsprechung gefunden wird.
Feldname |
Breite |
Beschreibung |
DATENSATZNR |
HERSTELLER |
24 |
KATALOG |
60 |
Katalognummer |
BAUGRUPPEN-NUMMER |
60 |
Interne Baugruppen-Nummer (muss mit den Katalogsuchdateien übereinstimmen) |
SPULENANSCHLÜSSE |
255 |
Klemmenanschlussnummern für Spulen (mehrere Anschlüsse werden durch Kommas getrennt) |
ANSCHLUSSLISTE |
Memo |
Kontakttyp und Anschlussnummern |
PEER_SPULENANSCHLÜSSE |
Memo |
Klemmenanschlussnummern für die Peer-Spule |
PEER_ANSCHLUSSLISTE |
Memo |
_TERMPROPS ist die vorgabemäßige Datentabelle für Klemmeneigenschaften. AutoCAD Electrical-Toolset enthält ebenfalls herstellerspezifische Tabellen, die das gleiche Format wie die Tabelle _TERMPROPS aufweisen. Die Namenskonvention für herstellerspezifische Tabellen ist _TERMPROPS_{Hersteller}, z. B. _TERMPROPS_AB oder _TERMPROPS_AROMAT. AutoCAD Electrical-Toolset durchsucht zuerst herstellerspezifische Tabellen. Wenn hier nichts gefunden wird, wird die Vorgabetabelle _TERMPROPS durchsucht.
Wenn eine Katalogzuordnung zu einer Klemme erfolgt, wird in der Klemmeneigenschaftentabelle nach einem passenden Eintrag gesucht, und die Eigenschaften werden extrahiert und zugeordnet, wenn eine Entsprechung gefunden wird.
Feldname |
Breite |
Beschreibung |
DATENSATZNR |
HERSTELLER |
24 |
KATALOG |
60 |
Katalognummer |
BAUGRUPPEN-NUMMER |
60 |
EBENEN |
8 |
Anzahl von Ebenen der Klemme |
EBENENBESCHREIBUNG |
Memo |
Ebenenbeschreibung/Ebenendefinition |
KLANSCHLUSSL |
255 |
Anschlussbeschriftungsdefinition für die linke Seite der Klemme |
KLANSCHLUSSR |
255 |
Anschlussbeschriftungsdefinition für die rechte Seite der Klemme |
DRÄHTEPROVERBINDUNG |
255 |
Definition der Verdrahtungsabhängigkeiten |
INTERNEBRÜCKE |
255 |
Ebenen in einer Mehrstockklemme, die zusammen über eine Brücke verfügen. Als Trennzeichen zwischen den Ebenen in der Brückendefinition wird ein Komma (,) verwendet. Als Trennzeichen zwischen den Brückendefinitionen in der Klemme wird ein Semikolon (;) verwendet.
Wenn beispielsweise alle Ebenen einer Klemme mit vier Ebenen über eine Brücke verfügen, lautet der Wert "1,2,3,4". Wenn Ebenen 1 und 2 über eine Brücke verfügen und Ebenen 3 und 4 über eine Brücke verfügen, lautet der Wert "1,2;3,4". |
Wenn Sie einer Kabelkennzeichnung einen Katalogwert zuweisen, übernimmt das Programm die Kabelfarben aus der Datenbanktabelle für Kabelleiter. Jeder untergeordneten Kabelkennzeichnung, die Sie nun einfügen, weist das Programm die nächste Farbe aus der Liste zu. Die Kataloginformationen für das Kabel befinden sich in der Tabelle W0. Die zugehörigen Leiterinformationen befinden sich, sofern für den Katalog definiert, in der Tabelle _W0_CBLWIRES.
Um die Angaben für ein Kabel in der Aderliste zu bearbeiten, bearbeiten Sie die Tabelle W0 im Katalog-Browser. Wählen Sie das Feld ADERLISTE aus, um die Angaben für das Kabel in der Aderliste zu aktualisieren. Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Aderliste zu öffnen. Hier können Sie Farbe und Durchmesser der einzelnen Leiter eingeben. Die Angaben in der Aderliste werden in die Tabelle _W0_CBLWIRES für das Kabel geschrieben, wenn Sie die Änderungen speichern.
Die Datensätze in der Tabelle der Kabelleiter-Datenbank sind wie folgt strukturiert:
Feldname |
Breite |
Beschreibung |
KATALOG |
60 |
Katalognummer des Kabels |
HERSTELLER |
24 |
LEITER |
24 |
Farbe oder ID-Bezeichnung des Leiters |
DURCHMESSER |
24 |
Beschreibung des Leiterdurchmessers |
DATENSATZNR |
Automatisch nummeriertes Feld (intern) |
Für jede Kabelteilenummer existiert ein Datensatz pro Leiter in dem Kabel. Für ein 8486-Kabel vom Typ Belden mit 15 Leitern sind beispielsweise 15 Datensätze vorhanden (einer für jeden Leiter in diesem Kabeltyp). Die Hersteller- und Katalogfelder für alle 15 Datensätze enthalten die Einträge "BELDEN" und "8486". Das Leiterfeld enthält die eindeutige Farb-ID jedes Leiters.
Data Model ist die Versionstabelle der Katalogdatenbank. Diese Tabelle gilt nur für eine SQL Server-Datenbank und bietet die Versionsinformationen für die AutoCAD Electrical-Toolset-Katalogdatenbank.
Die Datensätze in der Tabelle der Schemaversionsdatenbank sind wie folgt strukturiert:
Feldname |
Breite |
Beschreibung |
VERSION |
60 |
Stellt die Katalogdatenbankversion bereit |
DATENSATZNR |
