Registerkarte Allgemein (Dialogfeld Verbundene Achse erstellen)
In diesem Dialogfeld können Sie eine Achse, die zwei bestehende Achsen verbindet, und optional einen verbundenen Längsschnitt erstellen.
Name der verbundenen Achse
Gibt das Format des Achsnamens an. Wenn Sie dieses Format ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Dialogfeld Namensvorlage zu öffnen.
Beschreibung
Gibt eine optionale Beschreibung für die Achse an.
Verbindung nach innen
Gibt die erste zu verbindende Achse an. Dieses Feld zeigt die erste Achse an, die Sie bereits in der Zeichnung ausgewählt haben. Klicken Sie gegebenenfalls auf , um eine andere Achse auszuwählen.
Verbindung nach außen
Gibt die zweite zu verbindende Achse an. Dieses Feld zeigt die zweite Achse an, die Sie bereits in der Zeichnung ausgewählt haben. Klicken Sie gegebenenfalls auf , um eine andere Achse auszuwählen.
Gebiet
Gibt das Gebiet für die Achse an. Wählen Sie ein Gebiet aus der Liste aus, oder klicken Sie auf , um ein Gebiet zu erstellen oder um ein Gebiet aus einem Objekt in der Zeichnung auszuwählen. Die Achse und das Objekt, das Sie in der Zeichnung ausgewählt haben, werden mit demselben Gebiet verknüpft.
Anmerkung: Der Vorgabewert ist <Keine>. Bei diesem Wert wird die Achse in die Sammlung Achsen der obersten Ebene in der Übersicht eingefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Interaktion von Achsen und Gebieten.
Liste Achsstil
Zeigt den aktuellen Stil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Stil in der Zeichnung auszuwählen.
Stilauswahl
Gibt die Stiloptionen an. Sie können einen Stil erstellen, die aktuelle Stilauswahl kopieren oder bearbeiten oder einen Stil in der Zeichnung auswählen.
Stildetails
Zeigt das Dialogfeld Stildetails an. Zeigen Sie die Stil- und Erstellungsdaten in einer Vorschau an.
Anzeigeliste Achslayer
Zeigt den Layer an, auf dem das Achsobjekt erstellt wird.
Objektlayer
Öffnet das Dialogfeld Objektlayer, in dem Sie einen Layer auswählen oder erstellen können, auf dem die Achse gezeichnet wird.
Liste Achsbeschriftungssatz
Zeigt den vorgabemäßigen Achsbeschriftungssatz an. Sie können entweder den vorgegebenen Längsschnittbeschriftungssatz übernehmen oder in der Liste einen anderen Satz aus der Zeichnung auswählen.
Auswahl des Beschriftungssatzes
Bearbeitet oder kopiert den aktuellen Beschriftungssatz oder erstellt einen Beschriftungssatz. Über das Symbol Stildetails erhalten Sie eine Vorschau des aktuellen Stils.
Stildetails
Zeigt das Dialogfeld Stildetails an. Zeigen Sie die Beschriftungssatz- und Erstellungsdaten in einer Vorschau an.
Weitere Informationen zu den Optionen für Entwurfskriterien finden Sie unter Registerkarte Entwurfskriterien.
Weitere Informationen zu den Parameteroptionen finden Sie unter Registerkarte Parameter.
Weitere Informationen zu den Optionen für verbundene Längsschnitte finden Sie unter Registerkarte Verbundener Längsschnitt.
