Registerkarte Verbindungsparameter (Dialogfeld Achseigenschaften)
In diesem Dialogfeld können Sie die Eigenschaften verbundener Achsen anzeigen, den Bogenradius ändern und zwischen dynamischem und statischem Aktualisierungsstatus wechseln.
Verbindung nach innen
Zeigt den Namen der ersten Achse an, die für die verbundene Achse angegeben wurde.
Verbindung nach außen
Zeigt den Namen der zweiten Achse an, die für die verbundene Achse angegeben wurde.
Aktualisierungsmodus
  • Dynamisch: Ist Dynamisch festgelegt, wird die verbundene Achse bei Änderungen an den horizontalen Verbindungsachsen dynamisch aktualisiert.
  • Statisch: Ist Statisch festgelegt, wird die verbundene Achse bei Änderungen an den horizontalen Verbindungsachsen nicht dynamisch aktualisiert.
Bogen-Gruppentyp
Zeigt den Bogen-Gruppentyp an.
  • Kreisförmige Ausrundung
  • Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen
  • Gegensinnig Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen
  • Gegensinnig Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen-Übergangsbogen
  • Gegensinnig Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen-Übergangsbogen
  • Korbbogen
Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte Parameter (Dialogfeld Verbundene Achse erstellen).
Bogenradius
Gibt den Bogenradius für die verbundene Achse an. Wenn für Aktualisierungsmodus die Option Dynamisch festgelegt ist, können Sie einen anderen Wert angeben.
Übergangsbogen-Parameter/Bogenparameter
Zeigt die Parameter für den Bogen-Gruppentyp an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , um das Dialogfeld Übergangsbogen-Einstellungen oder das Dialogfeld Korbbogen-Einstellungen zu öffnen und die Parametereinstellungen zu ändern.
Versatz nach innen/Versatz nach außen
Gibt die Versatzwerte für die verbundene Achse an. Die Werte werden von den vorhandenen Achsen aus gemessen.
Verbindungsüberlappung nach innen/Verbindungsüberlappung nach außen
Gibt die Verbindungsüberlappungen für die verbundene Achse an.
