Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Schacht/Bauwerk
In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für Schächte/Bauwerke anzeigen und ändern.
Weitere Informationen zu Einstellungen für elementspezifische Kanalnetze finden Sie unter Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten – Kanalnetz.
Zulaufdetails für Komponenten-Builder-Bauwerke/-Schächte
Verwenden Sie diese Einstellungen zum Definieren der Vorgabewerte für Komponenten, auf die diese Werte derzeit nicht angewendet werden. Diese Werte gelten für Komponenten, die mit dem Komponenten-Builder erstellt wurden und im Befehl Freispiegelkanalnetzwerk analysieren für Berechnungen bei der Zulaufanalyse verwendet werden.
Anmerkung: Aufgrund der neu hinzugefügten Möglichkeit zum Zuordnen von Entwässerungsschacht-/-bauwerksparametern wurde die Einstellung Rahmenbemaßungen für Zulaufbemaßungen verwenden entfernt. Weitere Informationen zum Zuordnen von Entwässerungsschacht-/-bauwerksparametern finden Sie unter So ordnen Sie Entwässerungsschacht-/-bauwerksparameter für die Freispiegelkanalnetzwerk-Analyse zu. Wenn keine Entwässerungsschacht-/-bauwerksparameter zugeordnet werden, werden die unten angegebenen Vorgabewerte verwendet.
Gitterrostbreite
Gibt die standardmäßige Gitterrostbreite für Gitterrost- oder Kombinationszuläufe an. Diese Bemaßung ist lotrecht zum Fluss entlang des Rinnsteins.
Gitterrostlänge
Gibt die standardmäßige Gitterrostlänge für Gitterrost oder Kombinationszuläufe an. Diese Bemaßung verläuft in der Fließrichtung entlang des Rinnsteins.
Offener Bereich von Gitterrost
Gibt den standardmäßigen offenen Bereich von Gitterrost- oder Kombinationszuläufen an. Dies ist der Bereich zwischen den Stäben des Gitterrosts, durch den Wasser fließen kann.
Bordsteinöffnungshöhe
Gibt die Bordsteinöffnungshöhe für Straßeneinläufe oder Kombinationszuläufe an.
Bordsteinkehllänge
Gibt die Kehllänge für Straßen- oder Kombinationszuläufe an.
Rinnsteindetailvorgaben
Die Einstellungen für Rinnsteindetailvorgaben sind keine physikalischen Eigenschaften eines Zulaufschachts/-bauwerks, sondern Eigenschaften des Straßenareals, das den Zulauf umgibt. Sie werden durch den Befehl Freispiegelkanalnetzwerk analysieren für Berechnungen bei der Zulaufanalyse für Gitterrostzuläufe, Straßeneinläufe oder Kombinationszuläufe verwendet.
Straße, Sx
Gibt die Querneigung der Straße an.
Rinnstein, Sw
Gibt die Querneigung des Rinnsteins an.
Rinnsteinbreite
Gibt die Rinnsteinbreite an.
Längsneigung
Gibt die Neigung der Straße auf Höhe des Zulaufs an. Diese Eigenschaft wird für Auf-Neigungs-Zuläufe verwendet.
N-Wert des Rinnsteins
Legt die Rauhigkeit des Rinnsteinmaterials (in der Regel eine Art von Beton) fest.
Lokale Senke
Gibt die Höhendifferenz zwischen der Zulaufsöffnung und dem Rinnstein an, wenn der Zulauf abgesenkt ist.
