Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die Option Dreh-/Fräs-UI aktivieren im Maschinenkonstruktionseinstellungen-Dialog ausgewählt ist, damit Sie auf die Drehbankkonstruktions-Optionen zugreifen können.
Im Gegensatz zu Fräsmaschinen, kann das Aufsetzen einer Maschinenkonstruktionsdatei selbst für einfache Drebänke ohne umlaufende Werkzeuge kompliziert sein. Einige der verkomplizierenden Faktoren sind:
- Viele Drehbänke besitzen Neige-Betten, was selbst lineare Bewegungen kompliziert macht (BASIC-Script).
- Werkzeugblöcke müssen so definiert sein, dass sie mit einem Revolver arbeiten, der mehrere BKS-Übereinstimmungen pro Werkzeugblocktypen benötigt.
- Viele Maschinen weisen Gegenspindeln auf, die zusätzliche Spezifikationen und Sicherheitsabstände benötigen.
Das folgende ist eine vorgeschlagene Reihenfolge für die benötigten Schritte.
- Volumenmodell vorbereiten.
- Eltern/Kind Verhältnisse definieren.
- Spezifizierte Bewegung.
- Ignorieren Sie ein Neige-Bett, tun Sie so als ob es ein starres XYZ gibt und ignorieren Sie Kollisionen.
- Ignorieren Sie Gegenspindeln, und führen Sie zunächst keine Verschiebe- oder Schnittoperationen auf der Gegenspindel durch.
- Fälschen Sie eine Bewegung in Y wenn nötig. Wenn die Maschine keine Y-Bewegung durchführen kann, müssen sich die Komponenten (Aufspannung/Revolver/Gegenspindel) exakt aneinander ausrichten. Zuweilen mag das als schwer zu erreichen erscheinen, sodass es einfacher ist eine Y-Bewegung zu der Revolver-Baugruppe hinzuzufügen, um dies zu korrigieren. Dies beeinträchtigt die Simulation nicht wesentlich.
- Oberster Tisch angeben.
- Gegenspindel ignorieren (der oberste Tisch erscheint nur für die Hauptspindel).
- Werkzeug-Position angeben.
- Werkzeugblöcke - Erstellen Sie keine Definition. Fügen Sie eine temporäre Werkzeugposition am Boden des Revolvers, z. B. eine Fräsmaschine, hinzu, und ignorieren Sie, wie die Werkzeuge in Bezug auf den Revolver aussehen.
- Ignorieren Sie den unteren Revolver, wenn es einen gibt.
- Neige-Bett hinzufügen.
- Werkzeugblöcke hinzufügen Das ist einfach wenn Sie ein funktionierendes Beispiel für eine Maschine mit ähnlichen Werkzeugblocktypen haben. Befassen Sie sich vorsichtig mit den Positionen und Orientierungen im Arbeitsmodell. Fügen Sie jeweils einen Werkzeugblock hinzu.
- Gegenspindel hinzufügen.
- Unteren Revolver hinzufügen (Werkzeugposition und Werkzeugblock)
Tipp: Sie mögen es nützlich finden hauptbestandteile der Dreh/Fräs-Maschinekonstruktionsdatei zu speichern, während Sie Fortschritte machen. Wenn Sie etwas ändern, dass die Bewegung unterbricht, welches aber in einer vorherigen Version funktioniert hat, können Sie zu dieser Version zurückkehren.
