Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Bearbeiten einer Ansicht:
- Wählen Sie die Ansicht aus, und verwenden Sie die grafischen Ziehgriffe zur Bearbeitung der Ansicht.
- Doppelklicken Sie in die Ansicht, um das Dialogfeld Ansicht ändern anzuzeigen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Ansicht, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Wählen
- Kopieren
- Löschen
- Ändern – Anzeigen des Dialogfelds Ansicht ändern.Wenn Sie Ändern auswählen, wird die Möglichkeit zum Bearbeiten des Modells in der Ansicht aktiviert.
- Hintergrund ausblenden – Entfernen Sie verdeckte Linien aus der Ansicht. Verdeckte Kanten sind Kanten, die in der aktuellen Ansicht des realen Modells nicht sichtbar sind. Hintergrunddetails werden in Schnittansichten ebenfalls ausgeblendet. Wenn es keine Elemente zum Ausblenden vorhanden sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Diese Option ist eine Alternative zum Festlegen der Ansicht auf Verdeckt im Dialogfeld Ansicht ändern.
- Hintergrund ausblenden (mit verdeckten Details) – Diese Option bewirkt dasselbe wie Verbergen, außer dass verdeckte Linien als gestrichelte Linien angezeigt werden.
- Umwandeln – Zeigen Sie das Dialogfeld Ansicht in Drahtmodell umwandeln an, um eine Ansicht in ein Drahtmodell umzuwandeln.
- Hinzufügen/Löschen von Elementen – Zeigen Sie das Dialogfeld Hinzufügen/Löschen von Elementen an, um ausgewählte Elemente zur Ansicht hinzuzufügen oder aus der Ansicht zu entfernen.
- Aktiv – Aktivieren oder deaktivieren Sie die aktuelle Ansicht.
