Exemplareigenschaften von Schweißnähten
Bearbeiten Sie Exemplareigenschaften von Schweißnähten, um Dicke, Position, Länge, Steigung und Sonstiges zu ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Tragwerk
Hauptleitungstyp Gibt den Typ der Hauptschweißnaht an.
Hauptdicke Gibt die Dicke der Hauptschweißnaht an.
Länge Gibt die Länge der Hauptschweißnahtverbindung an.
Position Gibt an, wo die Naht platziert wird. Entweder Grundstück, Baustelle oder Keine.
Durchgehend Gibt an, dass die Schweißnaht eine durchgehende Schweißnaht ist. Diese Option ist vorgabemäßig deaktiviert.
Neigung Gibt den Abstand zwischen den Segmentmittelpunkten auf einer Seite der Verbindung an.
Haupttext Gibt ein benutzerdefiniertes Attribut für die Hauptschweißnaht an, das in der Anmerkung verwendet wird.
Flächenform Gibt die vorbereitete Flächenform an der Hauptschweißnahtverbindung an.
Vorbereitung der Hauptschweißnaht Gibt spezielle Anforderungen an die Schweißvorbereitung für die Hauptschweißnahtverbindung an.
Hauptstegabstand Gibt die Lücke an der Basis der Hauptschweißnaht an.
Effektive doppelte Innenkurve Gibt die effektive Kehlungsgröße der Schweißnaht an.
Hauptvorbereitungstiefe Gibt die Vorbereitungstiefe an der Schweißnahtverbindung an.
Doppelter Typ Gibt den Typ der doppelten Schweißnaht an der Verbindung an.
Doppelte Dicke (Nur doppelte Schweißnähte) Gibt die Stärke der doppelten Schweißnaht an.
Doppelter Text (Nur doppelte Schweißnähte) Gibt ein benutzerdefiniertes Attribut für die doppelte Schweißnaht an, das in der Anmerkung verwendet wird.
Doppelte Flächenform (Nur doppelte Schweißnähte) Gibt die vorbereitete Flächenform an der doppelten Schweißnahtverbindung an.
Doppelte Schweißvorbereitung (Nur doppelte Schweißnähte) Gibt spezielle Anforderungen an die Schweißvorbereitung für die doppelte Schweißnahtverbindung an.
Doppelter Stegabstand (Nur doppelte Schweißnähte) Gibt die Lücke an der Basis der doppelten Schweißnaht an.
Doppelte effektive Innenkurve (Nur doppelte Schweißnähte) Gibt die effektive Kehlungsgröße der doppelten Schweißnahtverbindung an.
Doppelte Vorbereitungstiefe (Nur doppelte Schweißnähte) Gibt die Vorbereitungstiefe an der doppelten Schweißnahtverbindung an.
Textmodul Gibt die Standardisierungsmethode der Anmerkungstextbeschriftungen an.
Präfix Gibt ein Präfix zur Verwendung für die Anmerkungstextbeschriftungen an.
ID-Daten
Verknüpft ein Bild mit dem ausgewählten Elementexemplar. Klicken Sie in das Wertefeld und anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Bilder verwalten zu öffnen. Siehe Dialogfeld Bilder verwalten.
Kommentare Benutzerkommentare zum Element.
Kennzeichen
Beschriftung für das Element. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
