Auf dem Datenblatt Neue Dateien - Gestell-Generator werden alle neuen Dateien aufgelistet, die durch das Modul Gestell-Generator erstellt wurden.
Für Gestell-Generator werden die folgenden Dokumenttypen unterstützt:
- Gestellbaugruppen
- Gestellrahmenbauteil(e)
- Gestellkomponenten
Erweitern Sie jede Unterliste, um die Dateien für jeden Dokumenttyp anzuzeigen. Jede aufgelistete Datei erfordert eine Benutzereingabe, bevor die neue Datei zum ersten Mal gespeichert werden kann.
Wählen Sie eine Datei aus der Liste aus, um für diese Datei mit der Dateneingabe zu beginnen.
Tipp: Wählen Sie eine oder mehrere Dateien desselben Dokumenttyps aus, um Änderungen an allen Dateien gleichzeitig vorzunehmen. Bei Feldern mit eindeutigen Werten für jede Datei wird Verschieden als Wert angezeigt.
Gestellbaugruppen
- Wählen Sie ein Nummernschema aus, und geben Sie den erforderlichen Text in die Nummernfelder ein.
Anmerkung: Wenn keine Nummernschemata verfügbar sind, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Geben Sie einen Titel für die Baugruppe ein. Vorgabegemäß muss dieses Feld ausgefüllt werden.
- Falls gewünscht, geben Sie eine Beschreibung der Baugruppe ein.
- Der Status der Baugruppe wird durch Inventor definiert. Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
- Der Pfad, unter dem die Baugruppe gespeichert wird, wird durch Inventor definiert. Dieser Pfad kann nicht bearbeitet werden.
- Der Name der Baugruppe wird von Inventor bereitgestellt, kann aber geändert werden.
Anmerkung: Benutzer können den Dateinamen nur ändern, wenn kein Nummernschema definiert ist.
- Fügen Sie gegebenenfalls Kommentare zu der Baugruppe ein.
Gestellrahmenbauteile
- Geben Sie einen Titel für das Gestellrahmenbauteil ein. Vorgabegemäß muss dieses Feld ausgefüllt werden.
- Falls gewünscht, geben Sie eine Beschreibung des Gestellrahmenbauteils ein.
- Der Status des Gestellrahmenbauteils wird automatisch durch Inventor definiert. Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden.
- Der Pfad, unter dem das Gestellrahmenbauteil gespeichert wird, wird durch Inventor definiert. Dieser Pfad kann nicht bearbeitet werden.
- Der Name des Gestellrahmenbauteils wird von Inventor bereitgestellt, kann aber geändert werden.
- Fügen Sie gegebenenfalls Kommentare zu dem Gestellrahmenbauteil ein.
Gestellkomponenten
- Geben Sie einen Titel für die Gestellkomponente ein. Vorgabegemäß muss dieses Feld ausgefüllt werden.
- Falls gewünscht, geben Sie eine Beschreibung der Gestellkomponente ein.
- Der Status der Gestellkomponente wird automatisch durch Inventor definiert. Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden.
- Der Pfad, unter dem die Gestellkomponente gespeichert wird, wird durch Inventor definiert. Dieser Pfad kann nicht bearbeitet werden.
- Der Name der Gestellkomponente wird von Inventor bereitgestellt, kann aber geändert werden.
- Fügen Sie gegebenenfalls Kommentare zu der Gestellkomponente ein.
Wenn Sie alles abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Die Schaltfläche OK wird nur aktiv, wenn alle erforderlichen Felder für alle Datenblätter ausgefüllt wurden.
