Utilice este procedimiento para crear una losa o losa para cubierta rectangular a partir de uno o más muros. Esto resulta útil cuando se desea emplear una alineación concreta entre la línea base de la losa o losa para cubierta y la del muro. Al crear una losa o losa para cubierta a partir de un solo muro, la altura base del muro define el borde de línea base de la losa o losa para cubierta. Al crear una losa o losa para cubierta a partir de varios muros, la parte superior del primer muro seleccionado define el borde de línea base de la losa o losa para cubierta.
Es posible crear una losa o losa para cubierta plana que siga el contorno de varios muros especificando una inclinación cero. Si se seleccionan varios muros y una inclinación distinta de cero, se crean varias losas o losas para cubierta.
Si la polilínea cerrada interseca uno de los muros seleccionados, la losa o losa para cubierta no es válida y es necesario volver a seleccionar los muros.
Creación de una losa para cubierta a partir de un muro
(Es posible que necesite desplazarse hacia abajo para ver la herramienta.)
Líneas y muros (si son losas para cubierta seleccione, Líneas, muros y cubierta). | Si desea alinear... | Entonces... |
| la parte superior de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | escriba s (Superior). |
| el centro de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | escriba c (Centro). |
| la parte inferior de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | escriba i (Inferior). |
| la línea de inclinación de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | escriba s (Línea de inclinación). |
La línea de inclinación consiste en la posición de la línea base de la losa o losa para cubierta respecto a su cara inferior. El desfase de grosor indicado en el estilo determina la distancia entre la línea base y la cara inferior.
| Si desea alinear el borde de la línea base de la losa o losa para cubierta con… | Entonces... |
| el lado izquierdo del muro, según la dirección en que se haya dibujado el muro | escriba i (Izquierda). |
| el centro del muro | escriba c (Centro). |
| el lado derecho del muro, según la dirección en que se haya dibujado el muro | escriba d (Derecha). |
| la línea base del muro | escriba l (Línea base). |
Según la dirección en la que se ha dibujado el muro.
Creación de una losa a partir de muros
