Utilice este procedimiento para crear una herramienta de losa o losa para cubierta y agregarla a una paleta de herramientas. Es posible que prefiera crear sus propias herramientas de losa o losa para cubierta si va a colocar varias losas o losas para cubierta de estilos concretos con las mismas propiedades.
Por ejemplo, está creando un edificio de oficinas que tiene un complejo sistema de cubierta. Aunque todas las secciones de una cubierta en pendiente usan los mismos estilos de losa y borde para cubierta, cada losa tiene una vertiente distinta. Para trabajar con más eficacia, puede crear una herramienta de losa para cubierta para cada vertiente y seleccionar la herramienta adecuada para colocar las losas con la vertiente correcta para cada sección de la cubierta.
Para crear herramientas de losa o losa para cubierta, puede emplear cualquiera de estos métodos:
| Si desea... | Entonces... |
| crear una herramienta a partir de una losa o losa para cubierta del dibujo | seleccione la losa o losa para cubierta y arrástrela a la paleta de herramientas. Consejo: Arrastre la losa o losa para cubierta por un punto del perímetro, no por uno de los pinzamientos.
| crear una herramienta a partir de un estilo de losa o losa para cubierta en el Administrador de estilos | Seleccione la ![]() |
| copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta, seleccione Copiar y, después, elija Pegar. |
| copiar una herramienta de otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta en la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
Esta descripción se utiliza como información de herramienta en la paleta y para describir la herramienta si se almacena en un catálogo de herramientas.
| que la losa o losa para cubierta se pueda usar como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione Sí. |
| impedir que la losa o losa para cubierta se pueda usar como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione No. |
| utilizar los parámetros de delimitación del estilo de losa o losa para cubierta | seleccione Por estilo. |
| Si desea alinear... | Entonces... |
| la parte superior de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | seleccione Superior. |
| el centro de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | seleccione Centro. |
| la parte inferior de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | seleccione Inferior. |
| la línea de inclinación de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | seleccione Línea de inclinación. |
La línea de inclinación consiste en la posición de la línea base de la losa o losa para cubierta respecto a su cara inferior. El desfase de grosor indicado en el estilo determina la distancia entre la línea base y la cara inferior.
