Utilice este procedimiento para agregar una losa o losa para cubierta con los parámetros que especifique.
(Es posible que necesite desplazarse hacia abajo para ver la herramienta.)
| Si desea... | Entonces... |
| que la losa o losa para cubierta se pueda usar como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione Sí. |
| impedir que la losa o losa para cubierta se pueda usar como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione No. |
| utilizar los parámetros de delimitación del estilo de losa o losa para cubierta | seleccione Por estilo. |
Si selecciona Proyectado, las coordenadas X,Y del primer punto se proyectan en el valor Z de la altura base actual. Así, se define el punto de inserción. El segundo punto establece la línea base. Los demás puntos se proyectan sobre un plano establecido por la línea base y el ángulo de inclinación especificado. Este modo está pensado para arquitectos que prefieren trazar el diseño de la losa o losa para cubierta sobre un dibujo en planta.
Si selecciona Directo, los puntos especificados se convierten en los vértices del perímetro de la losa.
| Si desea alinear... | Entonces, para Justificar... |
| la parte superior de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | seleccione Superior. |
| el centro de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | seleccione Centro. |
| la parte inferior de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | seleccione Inferior. |
| la línea de inclinación de la losa o losa para cubierta con el primer punto especificado | seleccione Línea de inclinación. |
La línea de inclinación consiste en la posición de la línea base de la losa o losa para cubierta respecto a su cara inferior. El desfase de grosor indicado en el estilo determina la distancia entre la línea base y la cara inferior.
Esta opción sólo se puede utilizar cuando se ha seleccionado el modo Proyectado.
El punto inicial determina el punto de inserción y el inicio de la línea base. Este punto también indica el punto de giro predeterminado de la losa o losa para cubierta.
| cerrar el perímetro dibujando dos bordes que converjan en un ángulo recto | Especifique un punto en el que se va a cerrar el perímetro y escriba o (de Ortogonal). El borde se extiende hasta que coincida con otro borde perpendicular al primer borde. |
| cerrar el perímetro con un borde desde el punto anterior hasta el punto inicial de la línea base | escriba c (de Cerrar). |
